2111ru
День добрый!
Штат 5.0 , который вместо заглушки.
При работающем двигателе иногда показывает провалы (на ~ 0.5-1сек) напряжения до 0.0 -0.1 В.
это провалы на генераторе вроде нет заряда или беда в контроллере Январь 5.1.1?
Ян
Вероятнее всего это ?глюки? самого ?Штата? или результат плохого контакта в присоединительных проводах. Бортовое напряжение независимо от работы генератора не может провалиться ниже напряжения АКБ. При плохих контактах клемм АКБ, скорее всего будут всплески бортового напряжения вследствие работы регулятора. Такие ?глюки? могут быть следствием высокого уровня помех в бортовой сети. Это лучше посмотреть при помощи осциллографа. Я точно не знаю, но, наверное, ?Штат-5? величину бортового напряжения скачивает с ЭБУ. Если имело место неисправность АЦП ЭБУ, то, по идее, должно бы загореться ?СЕ?, а ?Штат? - фиксировать ошибку ?Низкий уровень бортового напряжения?.
