Подсветка багажника десятки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсветка багажника десятки. вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 10:19
Мужики скажите ктонибудь переделывал ли подсветку багажника? Она штатно включается от габаритов.Такое включение не очень нравится. Вопрос такой: естли в багажнике провод на котором имеется постоянно +12 вольт без каммутации?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kap
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 10:27
В принципе у меня 12-я, но думаю подсветка идентична я переделывал. - остался штатный. + взял с провода питания усилка (он у меня в багажнике стоит). Сейчас подсветка включаетя - выключается тумблером на плафоне.
kap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forbidden
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 10:31
У себя постоянного плюса не нашел. Тянул от ЧЯ, когда колонки задние ставил. Хотел еще лампочку поменять, помощней поставить и на концевик повесить, чтоб при открывании свет включался, да все времени нет :-( .
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 11:57
У меня подсветка багажника включается выключателем в багажнике - сразу так было Shocked
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forbidden
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 11:59
Это у всех так, только плюс на этот выключатель идет при включенных габаритах, а это не удобно.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 12:01
Surprised А какого г.в. машина и где он (выключатель) находится????
У меня июль 2003г.в. (купил в августе) и лампочки уже перегорели.
Oleg78r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 12:04
Сам давно об этом задумываюсь, но некогда реализовать.
Мысль есть подключиться к одному из проводу потолочной лампы. Вроде они должны идти под обшивкой средней стойки.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 12:38
Сентябрь 2002 года. Выключатель рядом с лампочкой. 8-)
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 13:12
Да вы хоть внимательнее читайте, что человек спрашивает, а то задолбали своими выключателями рядом с лампочкой!
По-моему надо поискать : откуда этот провод на этот выключатель приходит. И перенести его начало в точку с постоянным плюсом, чтобы не тащить лишний провод. Только мне кажется, что он идёт по габаритам и тащить всё равно придётся. Схемы под руками нет, извините. Хотя она может и не помочь. Тащить лучше от прикуривателя. Безопаснее. ИМХО.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Последний раз редактировалось: ЮРИЙ 177 (02 Февраля 2004 13:17), всего редактировалось 1 раз
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kraf
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 13:14
Может провод кинуть от лампы в салоне тогда концевики задействуются штатные, но можно ли? Машина на гарантии.
Год выпуска:2003.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 13:58
Я сдела себе вот так.
Купил
1) два габарита белого цвета от ПАЗ (его ставят на троллейбус, автобус). Размер стекла 60х120мм.
2) кнопку от подсоса 2106.
3) две планочки от приводов центрального замка (полоска с вытянутыми отверстиями. их полно у тех кто ставит сигналки)
4) четыре болтика М4х10мм, четыре гаечки М4, четыре шайбочки М4, четыре самореза как для подкрылок.
5) пять клемм широкая мама.
6) провод 0.75-1.5 кв мм
Далее пробрасываем в багажник постоянный + (например от прикуривателя).
Изготавливаем четыре уголка, чтобы закрепить наши фонари.
Крепить фонари надо на поперечине, к которой крепиться масса задних стопов и обогрева стекла.
Винтами М4 крепим уголки к фонарям, потом эти фонари с уголками приворачиваем за уголки, саморезами к балке.
Кнопку от подсоса вворачиваем в технологическое отверстие одной из петли крепления крышки багажника.
Подсоединяем (рекомендую повесит предохранитель на 5А) постоянный + к фонарям, а минус от фонарей к кнопке подсоса.
все удобно делать при снятой задней полке
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 00:22
А может туда плафон люминисцентный от Волги привесить... Очень хочется его гдет-нибудь приспособить, а в потолок без опыта лезть стремно...
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 02:08
Тоже ломаю голов над этой идеей.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 09:24
UDima писал(а):
[Далее пробрасываем в багажник постоянный + (например от прикуривателя).
А у меня прикуриватель работает только если зажигание включено. Так что вся прелесть независимости от габаритов теряется.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 11:35
Почему теряется, не обязательно тянуть от прикуривателя, много и других мест.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 11:56
Как-то в "За рулем" была статья, почитайте, может пригодится: Read 8-)
http://arch.zr.ru/articles/240_09_2003.html
Alex18
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 19:28
Плюса постоянного в багажнике точно нет, тянул от ЧЯ. (В штатной схеме точно идет от габаритов). Просто отрезал там. Еще дополнительно воткнул второй фонарь (кажется от Ауди с выключателем) на кожух активатора замка багажника. Если, что надо в глубине багажника - включаю штатный, а так дополнительный - очень удобно - светит и в багажник и вокруг. (седан)
Alex18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 12:07
уже давно продается плафон с лампой дневного света (как на волге) по размерам как штатный, только немного толще. Установка (точнее замена) займет 3-5 минут.
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 19:01
Спасибо! В сети это я уже нашел, а вот в офф-лайне нет...
Просьб: если кто в Питере увидит - скинте инфу (думаю и коллегам по al будет интересно).
schernov
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 10:52
А как насчет электромагнитного замка багажника
А вы думали все просто.
schernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
