Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Детонация при резком разгоне; на хх работает с подёргиванием; временами зависают обороты на 1500-2000об.(перегазовка помогает). ХХ держит 1020 оборотов.Поменяно: РХХ, ДПДЗ, ВВ, СВЕЧИ. Промыт ДУ. Ничего не помогло. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
***Alex***
Авто: 21124 кварц
А Диагностику проводили? Ремень ГРМ правильно установлен? или ДД глючит или не затянут?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Диагностику проводили, сказали что всё в норме, ДД сказали работает.
