starwarser
Авто: Калина Хэтчбек
с недавних пор при езде стало слышно какое то щелканье в ЧЯ. По началу было редкое, сейчас стало частое, щелканье есть только при движении (на холостых тишина). Залез в ЧЯ, потрогал релюшки, одно из них было горячим. маркировка такая 71.3747 (вроде как реле стартера).. такое ощущение что оно при движении постоянно замыкает.. звук напрягает и есть опасение, что может из-за этого выйдет из строя в скором времени?
Реле заменил на новое, но щелканье и нагрев остались.. как быть?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Щёлкает обычно рэле поворотов.Посмотри его. В факе про это написано[/url]
kotmu
Авто: Мощный флагман
starwarser
определись что за реле...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
starwarser
нет это не реле поворотов... в движении открывал ЧЯ ложил палец на эту релюху... чувствуется как она щелкает... на реле поворотников такого эффекта нет
и еще во время щелчка при включенных габаритах или ближнем свете видно как подсветка панели меняет яркость освещения будто ей напряжения не хватает... когда щелчков нет, то подсветка горит ровно
starwarser
и еще.. щелчки идут когда еду по кочкам и машину потрясывает.. если ехать по ровному асфальту то щелчков нет.... может эта информация кого на что сподвигнет =)
Vadik258
Ну ты определил что это за рэле?При включении каких потребителей оно щёлкает?
starwarser
я же говорю это реле с маркировкой 71.3747
оно начинает щелкать при езде по кочкам... включаю зажигание.. больше из приборов ничего не включено.. даже габариты не включены.... начинаю ехать... по ровной дороге тишина.. чуть на кочечку наехал сразу щелчки
starwarser
в ЧЯ оно находится справа в нижнем ряду над предохранителями
starwarser
причем щелчки с такой частотой что создается звук когда два голых провода под напряжением коротит
Vadik258
starwarser писал(а):реле с маркировкой 71.3747
Это обычное рэле.
starwarser писал(а):во время щелчка при включенных габаритах или ближнем свете видно как подсветка панели меняет яркость освещения будто ей напряжения не хватает... когда щелчков нет, то подсветка горит ровно
Из этого выходит что это рэле света
starwarser писал(а):причем щелчки с такой частотой что создается звук когда два голых провода под напряжением коротит
Значит у тебя где-то коротыш сидит
starwarser
Vadik258 писал(а):Из этого выходит что это рэле света
но при выключенном освещении ведь тоже идут щелчки
Vadik258
Ты само рэле не пробывал поменять?
starwarser
я же писал выше что менял на новое... такая же история
кз или масса
чя такой?
какое реле то?
Vadik258
Прозванивай провода на наличие короткого замыкания.Посмотри массы,в первую очередь около фар и кнопку включения света
starwarser
релюшка стоит на месте судя по этой схеме на К8
starwarser
и еще может и к теме не относится но бывает так что багажник сам тоже открывается (он подключен к кнопке открытия багажника в салоне).. может это тоже все едино связано?
преды не горят ни какие?
кроме замка из электрикрики что нибудь глючит?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
starwarser
Судя по твоим описаниям это реле К6, оно включает мощные потребители и получает питание от замка зажигания.
Для начала проверь массу монтажного блока, она находится в этой нише вверху, шпилька М6, гайка под ключ на 10, может быть запрятана в шумоизоляции.
Ну и для информации на всяк случай - на катушку этого реле плюс приходит с замка через разъём Ш2-16, а масса через разъём Ш4-4.
starwarser
Александр Афанасьев писал(а):преды не горят ни какие?
преды не горят... из электрики ничего более не глючило
starwarser
так какое реле в итоге щёлкает?
К6, оно больше чем остальные, квадратное, или к8?
starwarser
сегодня вечером посмотрю и сфоткаю
Mihalych78
starwarser
не знаю.. у меня вроде какой то другой ящик относительно той схемы... вечером сфоткаю
