Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Всем привет!
собственно проблема в постоянных поскрипываниях с задних колес при торможении, особенно чувствуется при загруженной. И бывает иногда после ночной стоянки при первых двух-трех торможениях свист сзади. Колодки смотрел, целы. Куда копать, торм цилиндры клинит иль может еще че?
ДюКЧ
Г.у.М.а писал(а):Куда копать, торм цилиндры клинит иль может еще че?
если тормозит норм, они не при чем! а вот чистоту поверхностей колодок и барабанов посмотреть не помешает. если что - зачистить шкуркой. особое внимание на буртики по краям. а вообще скрип 100пудово от материала колодок!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Г.у.М.а
Похоже, что колодки такие...
А точно, что сзади скрипит?
Г.у.М.а
колодки заводские, но они целы, пружинки целы, грязи нет, выработка у барабана минимальна
Причем звук такой издается в такт вращения колеса и при почти полной остановке, т.е при притормаживании на скорости нет звука, а перед самой остановкой есть
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
что мешает дернуть ручник и медленно медленно прокатиться 10 метров?)))
Последний раз редактировалось: lexikon (26 Июля 2011 22:36), всего редактировалось 1 раз
Г.у.М.а
lexikon
и что мне это даст?
dvm99i
Г.у.М.а писал(а):Причем звук такой издается в такт вращения колеса
Не хорошо! Значит где-то есть кривизна. Или барабан косо стоит, или ступица кривая... Ну, короче надо смотреть... Я бы для начала попробовал (Только не разбирая!) поддомкратить колесо и вручную покрутить, потом чуть-чуть поджать ручник, и ещё раз покрутить и так далее... вычислить точку заклинивания, пометить её, снять колесо и барабан. А дальше уже по месту разбираться. Хорошо бы иметь индикатор и замерить бой ступицы. Причём как радиальный, так и осевой. Кстати, колесо визуально не бьёт?
lexikon
Г.у.М.а писал(а):и что мне это даст?
исключить что дело в колодках)
dvm99i
lexikon писал(а):исключить что дело в колодках
Колодки не могут в такт вращения колеса, они стоят на мете... В такт может только то, что крутится.
lexikon
dvm99i
ест-но спасибо за поправку) косяк
вообщем хотел сказать "поставить на ручник, медленно прокатится и СЛУШАТЬ откуда и что издает звуки"
dvm99i
Мне просто личный опыт с кривой ступицей, поставленной на заводе, в своё время на одном колесе много нервов вынес. И с тормозами проблемы были, и ручник косячил, в итоге ещё и износ резины оказался неравномерным. А била-то она всего 0,5 мм по радиусу.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
На всякий случай пощупай барабаны или болты на колесах. Д.б. не более чем чуть теплые.
