Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Суть проблемы: еду прямо, все хорошо, ничего не шумит, только начинаю поворачивать направо, начинает шоркать спереди: шик-шик-шик. Поворачиваю сильнее, звук усиливается, а если поворот крутой, то добавляются как бы биения. Само колесо ничего не цепляет, да и сам звук возникает даже если при езде по ровной дороге повернуть руль градусов на 5. При повороте налево все нормально. Что это может быть?
