Как прочистить тормозную систему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как прочистить тормозную систему? вывод темы на печать
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 15:30
Задние не схватывались.
Решил прокачать.
Если с заднего правого колеса отвернуть трубку подачи тормозухи и нажимать педаль тормоза, то оттуда вообще тормозуха не идёт.
Система забита.
Как это всё прочистить?
С уважением.
Попёрло!
rutiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 15:39
rutiger
а не проще заменить трубки?
они ведь не так дорого стоят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 15:46
Открутить трубку от колдуна и проверить доходит ли жидкость до колдуна. Затем подуть проверить проходимость трубки от колдуна до колеса. Ну а затем менять забитое или менять колдун.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 15:47
А колдун это что за нахрен такой?
Попёрло!
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 15:51
rutiger
Недалеко от заднего колеса с левой стороны на днище.
Отвечает за то, чтобы когда тормоз жмешь ж#@а морду не обгоняла.
Колдун называется потому, что для настройки его необходимо прокачивать особый скилл колдунства и уличной магии, хотя в мурзилке написано что все просто Smile
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 15:52
Понял.
Спасибо.
Попёрло!
pilotяга
Авто: 21124 апрель 2006г., HL-54 by Paulus
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 21:35
Выстави зазор в колдуне 1.4- 2.1мм, если проставки стоят-выставлять зазор однозначно,при прокачке -отвертку в колдун, поменять "прокачные" штуцера, а "забьется"- если только лил г..но с кукурузой...Удачи.
только сон приблизит нас к увольнению в запас!
pilotяга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 22:04
Функция колдуна - регулировать тормозные усилия на задних колёсах в зависимости от степени загрузки машины. Фактически колдун временно перекрывает доступ тормозухи к задним цилиндрам. Но если неправильно настроен, то может вообще не пропускать.
Поэтому :
1. В колдун забей отвёртку на время прокачки тормозов - это его отключит и тормозуха должна проходить свободно.
2. Затем проверь зазор колдуна, как уже сказано.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 22:15
rutiger
Кстати, да. На трубки-то смотрел? У меня как-то как-раз правая оказалась сплющена хз от чего.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:45
99.9% - не пускает колдун.
Для прокачки всегда разжимать нужно.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:46
И для прохождения ТО кстати тоже лучше монетку туда вставить ROFL
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:50
Ну да, а пажизни - куйссым, пусть ващще не тормозит одно колесо bboyan
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:57
pilotяга писал(а):
при прокачке -отвертку в колдун...
mr1 писал(а):
В колдун забей отвёртку на время прокачки...
Вы бы хоть объяснили что значит "забей отвёртку", ато найдутся индивидуумы...
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 11:16
ИМХО: на старой тачке я вообще колдуна выкинул, тормозить номрально стала сразу же, на вагоне тоже самое сделаю.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 11:50
Возможно, всего один раз придёцца тормозить резко в юз,
и даже с 60кмч у меня большие сомнения, что ты отловишь машину на прямой курс.
Как правило, резко разворачивает на 90-180гр.
Чайники, от испуга, ничего уже не отлавливают в таких ситуациях, а просто бросают руль supercool
ПыСы. Я куею, когда находяцца водятлы, радующиеся отмене техосмотра lol1
mr1
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 17:51
Объясняю :
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 18:22
