кипит тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кипит тосол? вывод темы на печать
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:24
я еще не очень опытный водитель, поэтому как должно быть не очень знаю. Заезжая в гараж сработал вентилятор как обычно при 105гр, не глуша двигатель открываю капот, а тосол в бочке бурлит. Постояв не много на холостых бурление прекратилось, т.е. на холостых даже при срабатывание вентилятора тосол не бурлит, погазовав газулькой опять за бурлило. Радиатор печки, крышка бочка новые, система герметична, тосол не уходит. Говорят может прокладка ГБЦ прогореть, но дыма с трубы нет. Щупал верхний и нижний патрубок, оба горячие. Температура не разу не доходила до красной зоны. Еще зимой при прогреве троила (может быть тоже связано с прокладкой ГБЦ?).
Вопросы:
1. Бурление в бачке должно быть когда газуешь?
2. Как определить кипит или бурлит? или это одно и тоже?
3. Как точнее определит прогар прокладки ГБЦ?
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:32
Когда система прогрета и начинаешь повышать обороты, тосол начинает выплескиваться из пароотводящих шлангов (радиатора и печки). Я так понял у тебя все в норме.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:40
бурление всего объема тосола в бочке с низу, скорее всего с нижнего шланга, такое ощущение, как будто тосол назад в бочок гонит. А с верхних шлангочек нормально течет в бочок.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:41
Возможно пробка не держит давление и по этому кипит. Хотя при 105 не должно,но всё же. Новая пробка не значить рабочая.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:42
1. Должны быть сильные струи от пароотводящих шлангов, в низу бачка ничего не бурлит.
Причина бурления - пробита прокладка или закипание тосола.
2. Х.З. смотреть надо, по ощущениям как то - если типа газанул, в этот момент забурлило, газ отпустил сразу бурление перестало - скорее всего прокладка, в бачке должно пахнуть выхлопом или из выхлопной трубы пахнуть тосолом. Тосол приходится то и дело подливать, подтёков нет, а уровень падает.
А при кипении тосол обычно просто поднимается в бачке на 3-5см.
3. Цилиндры в которых тосол - отмытые и белые, можно через свечное отверстие глянуть с фонарём, установив по очереди каждый поршень в вмт. На 8кл это просто сделать.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (27 Июля 2011 20:46), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:44
Подъедь к любому гаражному "автоцеху", попроси любого ремонтника, пусть выйдет и посмотрит, а ты продемонстрируй то, что тебя напрягает. И будет тебе счастие! Wink
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:48
Если бы пробка не держала - при закипании через нее валил-бы пар/брызги. Возможно, система каким-то образом завоздушивается, а при подгазовке воздух выгоняется в бачок. На печке никаких клапанов не приколхожено?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:49
ездил к одному, говорит что ты хочешь, жара, это нормально...
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 20:52
нет, ничего такого не приколхожено
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Он так сказал, потому что ты просто спросил и делать ничего не надо.
Если б ты приехал на ремонт, то он бы поменял прокладку, помпу, термостат, бачок и сказал бы вытирая пот: "Во блин хлам купил, пол дня убил на ремонт."
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 21:05
бурление с нижнего патрубка в бочек при газовании происходит даже на остывшем двигателе, т.е. кипеть он там не как не может получается. Неужели так и должно быть? Кто нибудь может на своём чиреке посмотреть?
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 21:31
Так быть не должно. По-ходу, прокладка...
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 21:46
но если прокладка, почему тосол не уходит? и дыма нет? или может и без этого?
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 08:20
Прокладка ГБЦ под замену и возможно придеца фрезеровать ГБЦ
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 08:36
тебе может кажется ? если бачёк старого образца , то там струя в аккурат бьёт в сторону нижнего патрубка и смотрица как бурление. dns4 При пробое прокладки полюбому будет тосол выдавливать с бачка , особенно на больших оборотах . И тосол обычно при пробое чернеет , даже в начальной стадии. И чаще при пробое двигатель на холостых троить начинает.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 09:23
Откручивал крышку бочка и газовал, видно с нижней толстой шланги отчетливые пузыри и брызги, тосол кстати потемнел, был прозрачный голубого цвета троила она у меня при прогреве на холостых, но только зимой. Тосол не выдавливает из бочка, возможно потому, что крышка новая и хорошо держит давление.
Если это сто пудова прокладка ГБЦ, то можно ли ездить так временно? какой будет вред и последствия двигателю? машина просто сейчас очень нужна.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 09:31
Открой крышку бачка погазуй и понюхай.
ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ ЧТОБ НЕ ОБЖЕЧЬСЯ!!!
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:09
Погазовал с открытой крышкой, отчетливо видно струю из какой то верхней шлангочки, причем, чем сильнее газуешь, тем она сильнее, возможно она и пузырит весь тосол в бочке(перемешивает из за напора с "грохотом" падая вниз), я так подозреваю, что это нормально. Запах должен быть отработанных газов? его нет, только запах тосола.
Но остальные факты: тосол в бочке потемнел, мутного ближе к черному цвету и зимой троила при прогреве (свечи, провода и МЗ новые, клапана отрегулированные, диагностику делал, компрессия идеальная по 13 везде). Это не говорит о прокладке ГБЦ? у меня подозрения что может быть клапан какой то начал прогорать?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:29
Лёнчик, ты паникёр! Pardon
Выхлопных газов в бачке нет, белого дыма из выхлопной трубы нет, тосол не уходит, всё, тему прокладки закрыли!
Тосол почернел - значит он жрёт резину патрубков - ставь фильтр.
Выбор фильтра для тосола (антифриза)
Троит зимой при прогреве - это уже баг прошивки - перелив.
Ну уж точно это не говорит о прокладке ГБЦ - полгода на дырявой прокладке ты бы не проездил (если только не ездить раз в квартал hehe)
При прогаре клапана никогда не будет "по 13 везде"! lol1
Последний раз редактировалось: !Lnur (28 Июля 2011 10:40), всего редактировалось 1 раз
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 10:38
У меня, когда прокладка прогорела - настоящая дымовая завеса сзади была... Но сначала дымила совсем чуть-чуть, почти не видно, потом все больше и больше.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 13:42
однозначно не прокладка 63 просто паника . На горячую при открытой крышке могут появляца пузыри из нижнего патрубка , обусловлено тем что без давления начинает вскипать тосол в самой гбц , отсюда и пузыри. Там в некоторых местах местный нагрев до 400 градусов. Поэтому на этих движках рекомендовано плотно закрывать крышку , чтоб держалось рабочее давление системы 1.5 атм иначе происходит завоздушивание гбц и перегрев который и на датчике не видно.
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 18:14
Лучше перебдеть, чем не добдеть! Smile Всем огромное спасибо за помощь Good Теперь спокойно буду ездить дальше
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 20:51
Ну не знаю как так спокойно, у меня антифриз зеленый ничего не темнеет, свечные отверстия заглядывал, как там, чего то странное там с движком, струйка сбоку, ну течет немного булькатит от нее, но что бы прям пузыри, такого нет. Кстати компрессия при пробитой прокладке особо не скажится.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
