Xplane
Авто: Granta
Мужики, подскажите!
Поменяли мне в коробке 4 подшипника - первичного и вторичного вала. Поставил коробку поехал - ацки дергается или даже подпрыгивает при разгоне на 1 и 2 передачи. ТОлько при плавном разгоне и очень плавном отпускании сцепы еще можно боле менее нормально разогнаться.
Да, пока ремонтировали коропку, сам поменял ремень ГРМ, все метки на месте ( на распредвале и маховеке смотрел). Сцепление новое ЛЮК, до того как коробку отдал в ремонт такой ацкой траблы не было.
Такое ощущение что при разгоне на 1 и 2 передачах что-то подклинивает, на 3 передачи такое появляется если даю тапку в пол, на 4 и 5 такого нет.
В чем может быть дело?
Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось: Xplane (02 Августа 2011 14:11), всего редактировалось 1 раз
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Xplane
Авто: Granta
_xtr_
Авто: ВАЗ 21124. 2007. "Регата"
КПП сам ставил? или в сервисе? могли забыть поставить кронштейн крепления коробки к кузову. у меня подпрыгивала при старте и при переключении сверху вниз.
Xplane
Авто: Granta
_xtr_ писал(а):КПП сам ставил? или в сервисе? могли забыть поставить кронштейн крепления коробки к кузову. у меня подпрыгивала при старте и при переключении сверху вниз.
Ставили сами, но все прикручено, сам затягивал болты крепления к подушкам (к боковой и задней) все там нормально
Xplane
Авто: Granta
Ury писал(а):гофру к дмрв прикрутили?
Ury, ты был прав на 100500%
Прихожу на следующий день в гараж - смотрю гофра слезла на половину зараза
. Оказывается все тки забыл я ее подтянуть, лошара - сам знаю
Спасибо!
ЗЫ - извеняюсь за поздний ответ, был в отъезде.
Ury
да вэлком
