HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Подскажите люди добрые,а то не могу уже
и так:
1) Из печки постоянно дует только горяченный воздух. воздух идёт даже при выключенной печке, не так сильно конечно как при рабочих положениях, но горячим тянет жёстко. При увеличении температуры ручкой на блоке воздух становится горячее. в машине, да при такой жаре, ощущения даже пиZдецом трудно назвать.
Где то тут читал что упала какая-то заслонка. Но какая???? где её искать и как долезть?
2) Одолел белый сальный налёт на лобовухе со стороны салона. днём не так видно. НО вот вечерком когда светят встречные фары, то этот налёт уже мешает обзору, бликует. Думал салонный фильтр - поменял ничего не изменилось.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
открой мурзилку , прочитай главу "замена радиатора отопителя" и вуаля.
сальный налет - у тебя худой радиатор отопителя ...
постоянно жара - заслонка у тебя не работает.
пора чувак, применить руки
HighSpeed
sveinung писал(а):открой мурзилку , прочитай главу "замена радиатора отопителя" и вуаля.
ды с ней у меня постоянно руки в работе))) так что скучать не приходится
Просто не мог понять чёй то это за заслонка такая и где(( пошёл читать - завтра полезу
Xplane
Авто: Granta
sveinung
Xplane
не . не может. если пленка - то тосол сто пудов в салоне
автор , разбирай подлаз к печке (отопителю радиатора ) и секи фишку , откуда ссыт \ потеет.
скорее всего - сам радиатор на замену
HighSpeed
понял, спасиибо! завтра с самого утра полезу.
похоже хрена се гемор мне достался
