DJU
Помогите на приоре при включении кондиционера начинает очень сильно греться плюсовая клемма на генераторе и слабая зарядка 12.8. Пробовал менять генератор не помогло куда еще нужно копать?
AMAROCK
Греется там, где плохой контакт.
Копать никуда не надо. Смотри обжим проводов, которые одеваются на болт генератора, если говоришь, что в остальном все в порядке.
