Ваз 21111- при чём тут вентилятор?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21111- при чём тут вентилятор????? вывод темы на печать
vaz21
На форуме 6 лет
Авто: vaz 21111 2001 г.в серебристо-зелёный
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 13:08
Подскажите пожалуйсто, при чём тут вентилятор???? Машина нагревается и не заводиться пока не остынет!!! Но её всё равно можно завести, выдернув вишку с датчика на термостате, тоесть при включении зажигания срабатывает вентилятор и при небольшом игрании газом, машина заводиться потом соеденяешь фишку и поехал!!!!! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ БЕДА!!!!!
vaz21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 13:30
поменяй ДТ
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 17:16
Карлсон тут не причем.
Он просто тупо охлаждает помирающий модуль зажигания (МЗ) или помирающий датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
После этого охлаждения жизнь временно налаживается.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 17:17
если отключить датчик температуры, то невозможно точно определить температуру. Вот эсуд и включает вентилятор "на всякий случай". По всему видно, ДТ неисправен
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 09:46
Странно у меня вентилятор включается, если при заводке авто стрелка температуры чуть больше 90 градусов показывает. Почему это же не происходит у тебя?
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flex boo
Авто: 21112 продал
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 20:03
удалено
Последний раз редактировалось: flex boo (31 Июля 2011 14:28), всего редактировалось 1 раз
flex boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 12:28
Я смотрю вы тут все умные сабрались!!!! Нет вы не сочтите за грубость, Просто вы так всё объясняете, как будто я с гор за солью спустился, и тут ишака на машину поменял поменял!!!! Всё это я уже давно заменил!!!! И вентилятор у меня тоже включается нормально после 90, как тут умный $n@ke и описывал!!!! А вентилятор я сам принудительно включаю, иначе после нагревания двигателя 60 и более не заводится!!!!! модуль зажигания тоже новый стоит!!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 19:57
vaz21, профиль заполни.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 14:18
vaz21, массы где-то барахлят. Поставь доп. реле на стартер, темы про это здесь есть.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vaz21
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 17:14
Спасибо! Хоть один дельный совет!!! Good
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 17:30
Был бы БК или инфа с диагностики, было бы сразу всё понятно.
А так, глядя в монитор Smile - меняй ДТОЖ, который на термостате.
По нему идёт "пуск".
Снимая с него разъём - пуск идёт в аварийном режиме gpn
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
vaz21
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:18
Менял я его, без изменений!!!! Только посоветовали мне заменить все реле возле ЭБУ!!! Вечером после работы снял одну для примера, пошёл в магазин, в магазин не успел!!! Утром поставил их на место стала заводиться нормально в течении нескольких недель!!!! Но потом стала опять мозг ....... с каждым днём всё хуже и хуже!!!!
vaz21
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 14:31
И ещё, принагревании двигателя когда срабатывает вентилятор, двигатель даёт нагрузку, а иногда даже глохнет!!!
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 00:07
выше было сказано что поставить на стартер доп реле....
собственно куда его ставить в в подкапотное пространство?
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 11:18
Ну вот тут многие умничали, и понапрасну!!!! Стартер тут ни при чём!!! Всё дело в проводке!!!! перетирание проводов в гофре!!!! А потом прошивают либо между собой, либо на массу!!!!!!!!! А конкретно что я сделал, это за изолировал провода идущие к датчику на коленвал не в курсе как он там по научному........ И обороты не стали плавать, и не падают как карлсон включает........ Подскажите кто знает какую функцию связанную с топливом выполняет реле которое возле тормозухи прикручено???
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 14:13
у меня так было иногда на горячую хрен заведешь, надо ждать было минут 15 пока остынет. После замены бензонасоса проблема ушла.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2011 19:49
А при чём бензонасос? Причина до конца не изчезла.... я ещё грешу на регулятор давления топлива!!!!!??????
