DJU
Помогите на приоре при включении кондиционера начинает очень сильно греться плюсовая клемма на генераторе и слабая зарядка 12.8. Пробовал менять генератор не помогло куда еще нужно копать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
DJU писал(а):Помогите на приоре при включении кондиционера начинает очень сильно греться плюсовая клемма на генераторе и слабая зарядка 12.8. Пробовал менять генератор не помогло куда еще нужно копать?
Греется там, где плохой контакт.
Копать никуда не надо. Смотри обжим проводов, которые одеваются на болт генератора, если говоришь, что в остальном все в порядке.
