RamZes322
Авто: 21099
Хочу поменять передние пружины на фобос -40 кто может подсказать подробную инфу и есть ли какие нибудь ньюнсы, и можно поменять так чтоб не надо было делать сход-развал??? авто 2114 2005гв.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Нюансов ни каких. Развал регулировать по любому
Андрей 57 rus
thrash писал(а):Нюансов ни каких. Развал регулировать по любому
а зачем делать развал то????
он же не нарушаеься
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
RamZes322 писал(а):Хочу поменять передние пружины на фобос -40 кто может подсказать подробную инфу и есть ли какие нибудь ньюнсы, и можно поменять так чтоб не надо было делать сход-развал??? авто 2114 2005гв.
Нюанс такой, ставили соседу на рожу СС20 Шоссе + желтые (какие-то) пружины типа -40мм. Рожа у него конкретно упала и выглядело все по-пацански. Вот только ход штока сильно снизился, а местами (зависит от дорожного покрытия) начало пробивать. Он пошел поменял эти пружины на обычные черные - все О.К.
Вывод ставить такие пружины надо на спец аммо-короткоходники.
s010
Андрей 57 rus писал(а):thrash писал(а):Нюансов ни каких. Развал регулировать по любому
он же не нарушаеься
Да ну?
RamZes322
Авто: 21099
а её снимать под капотом же опорник открутить и снизу саму стойку пару болтов и все да?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
s010
Полюбому, иначе после пружин на замену стойки и опорники попросяться.
Следовательно сход развал обязателен
s010
CoolM писал(а):s010
Я разве написал, что он не обязателен? Читай внимательнее...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
сход развал и так надо периодически проверять, т.к. сбивается из за попадания в ямы и т.д. не говоря уже о вмешательствах в подвеску, а тем более замена пружин.
Андрей 57 rus
спорит не буду, но менял пружины и себе и многим людям. развал схождение как был так и осталсь, руль не бьет не уводит, резина впорядке. Если стойку откручивать от поворотного кулака, то да. А так для замены пружины, опору открутить, шаровую, и гайку ступичную с наконечником, при зборе то все ж остаеться на своих местах.
rvs63
Авто: VESTA
Если для замены пружины стойка снимается с поворотным кулаком всборе - то развал можно не делать. Если откручиваешь стойку от
поворотного кулака - развал делать обязательно.
s010
А сколько нынче развал примерно стоит?
ТЕВ
s010 писал(а):А сколько нынче развал примерно стоит?
500р
s010
ТЕВ писал(а):s010 писал(а):А сколько нынче развал примерно стоит?
500р
Скользкая сумма не то чтобы дорого, но и однозначно не дешево.
ТЕВ
s010 писал(а):ТЕВ писал(а):s010 писал(а):А сколько нынче развал примерно стоит?
500р
Еще могут понадобиться слесарные работы, если будут проблемы с откручиванием развальных болтов, это еще к той сумме прибавится
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
В Москве меньше 800 не видел.
Это, как пишут, без учета стоимости подготовительных операций. Что за операции такие, не в курсе.
На фиг. Буду делать с помощью палки и веревки.
У нас на самом "последнем" стенде
на Таз 1000р, делал полтора месяца назад-точность поражает
, Таз оказался кривоват
на ино на этом же стенде до 2000р.
+ к этому мастер молодой специалист лет 30 ,но нехороший человек дело своё знает на 5
s010
На иномарки и задние колеса "развалят", я на такие стенды не езжу они заточены под развал 4х колес - стоит дороже чем обычный "классический" развал. А от мастера да - многое зависит.
ИМХО полез в переднюю подвеску - будь любезен сделай развал. Попадать на шины из-за 500-800 рублей мне лично неохота.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Андрей 57 rus писал(а):А так для замены пружины, опору открутить, шаровую, и гайку ступичную с наконечником, при зборе то все ж остаеться на своих местах.
rvs63 писал(а):Если для замены пружины стойка снимается с поворотным кулаком всборе - то развал можно не делать.
+1 Сам делал также,ничего никуда не ушло,т.к. делал первый разперестраховался на развал-схождение - просто диагностика,отдал 200р.
s010 писал(а):ИМХО полез в переднюю подвеску - будь любезен сделай развал. Попадать на шины из-за 500-800 рублей мне лично неохота.
Ты побольше лазий и поменьше книжки читай
Лазил туда много раз,из сток подвески остались только стойки - на резине нет намеков на износ...
Есть один большой нюанс - пружины фобос ГАМНО!!!
Проверено лично,задние уже выкинул.
Лучше отпили необходимые миллиметры от свежего стока
s010
Я уже со времен студенчества в машину не лезу. Даже масло на сервисе меняю - нет времени и желания. Хотя опыт с тех веселых времен остался))) налазался всласть.
P.S. а книжки читать очень полезно, вчера дочитал
это
projectX
s010 писал(а):P.S. а книжки читать очень полезно, вчера дочитал это
Против таких книжек ничего не имею,я про те,где рекомендуют сход развал постоянно делать!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У нас 450 руб сход-развал, в нормальном сервисе на стенде.
В мае делал на селёдке схождение (развал не регулируемый там), вышло 1000 руб со слесарными работами по отогреву.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
projectX писал(а):Ты побольше лазий и поменьше книжки читай lol1 Лазил туда много раз,из сток подвески остались только стойки - на резине нет намеков на износ...
+1 недавно себе пружины как раз подрезал, заодно махнул наконечники рулевые (не понравились они мне) собрал все, никуда не ведет, проехал большее 2 т.км. следов износа на резине нет, сход развал бы проверить, но один фиг скоро машину продавать
s010
nedvik писал(а):projectX писал(а):Ты побольше лазий и поменьше книжки читай lol1 Лазил туда много раз,из сток подвески остались только стойки - на резине нет намеков на износ...
Ну если продавать такой подход оправдан.
RamZes322
Авто: 21099
Сеня всё поменял. откручивал опору. рулевой наконечник и шаровую. поменял. собрал все обратно вроде никуда не тянет едет ровно. только еще один вопрос к вам... когда доставал правую пружину стянул стяжками и на стоике задавил шток чтоб вытащить пружину, и когда вытаскивал услышал какой то звук как будто воздух где то травит коточе там где шток что то травило и чуть помокрело в месте где шток где колпачек. но потом высохло. проверил стойку вроде все норм ходит туго. что это могло быть?
