проблема с ваз 21061 подскажите что может быть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с ваз 21061 подскажите что может быть вывод темы на печать
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 20:13
помыл движку с керхера пропали обороты до есть то нету выкрутил электромагнитый клапан закрутил палец туда работала но через раз приходилося подкручивать обороты)))купил овый электро магнитный клапан таже история))что мне делать?
шиха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 21:29
шиха писал(а):
что мне делать?
Для начала шушить всё электрооборудование (включая все разьёмы и провода) в моторном отсеке.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 00:22
shteiger писал(а):
шиха писал(а):
что мне делать?
после мойки стояласохла окола часа а после мойки прошло 5 дней!
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 00:23
а сам карбер засратся не мог???
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2011 21:48
Систему зажигания посмотри, может быть вода попала... Карбюратор вряд ли...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 15:43
отдал карбераторшику зделал норма!но есть однин нюанс пока на газ не нажимаешь обороты на прогретой 900 а после нажания хоть раз 1000!это нормально?
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 20:20
Нормально должно быть 800-900 оборотов.Регулируй карбюратор,винт количества.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 20:44
ОК СПАСИБО)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 22:12
И что ... после каждого нажатия на газ , крутить винт количетсва ХХ ...
шиха
Скорее всего зависает дроссельная заслонка ... либо первой либо второй камеры .
Если подождать некоторое время после прогазовки , или после стоянки и запуска ... обороты ХХ приходят в норму ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
