Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Добрый всем вечер. Вылез очередной косяк
.... При включении габаритов обе фары горят. При включении ближнего света, правая горит полностью, левая вся гаснет. Выключаю ближний - габариты опять в норме на обоих. Включаю дальний - правая горит полностью, а левая только дальний ...
Пробегавший мимо электрик сказал - ищи массу. Только где не сообщил ... С тестером еще не лазил. Глянул колодку подходящую к фаре, на всякий случай WDшкой облил - не помогло. На ней 4-е лапы. Если правильно понимаю - 3-и плюсовые (габариты, ближний, дальний) и масса. Если габариты и дальний горят - значится косяк гдей-то между ближним и габаритом сидит ??? Фара вроде bosch. К лампе ближнего подходит "хитрая" колодка с одним (+) и 2-мя (-). Вроде целая ....
Прошу подсказать куда лезть надобно
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
по моему, шпильки масс на обеих брызговиках как раз между фарой и аккумулятором,и на другой стороне симметрично.
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
ruslim писал(а):по моему, шпильки масс на обеих брызговиках как раз между фарой и аккумулятором,и на другой стороне симметрично.
А на этих шпильках только фары висят ? Остальное у мене по электрике вроде работает ...
!Lnur
Slick писал(а):Пробегавший мимо электрик сказал - ищи массу. Только где не сообщил ...
массу левой фары
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
открой капот , увидишь , масса рядом с блок фарой.
между блок-фарой и акб.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Slick писал(а):ruslim писал(а):по моему, шпильки масс на обеих брызговиках как раз между фарой и аккумулятором,и на другой стороне симметрично.
Да, в штатном варианте там только фары.
