Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вот объясните, что можно сделать, чтобы при езде эти 2 детали, трясь друг о друга не шумели?? Уже замучался с этим ездить. Спереди все сверчки убрал, только это осталось. Только, чтобы внешний вид не особо портить. Так-то можно было бы на панель и битопласт приклеить, но тогда выглядеть будет страшновато (
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Innuenze писал(а):Вот объясните, что можно сделать, чтобы при езде эти 2 детали, трясь друг о друга не шумели?? Уже замучался с этим ездить. Спереди все сверчки убрал, только это осталось. Только, чтобы внешний вид не особо портить. Так-то можно было бы на панель и битопласт приклеить, но тогда выглядеть будет страшновато (
Там не должно тереть.
Тут два варианта, почему это происходит:
1. Торпеда установлена не по середине, а смещена в ту сторону в которую трёт.
2. Обивка двери сидит не плотно, т.е. на защёлкнута до конца.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
У меня там зазор миллиметра 3-4. Обшивка у тебя не плотно сидит, что-ли? Может обклеить салон велюром. Если красиво и навечно. Или на панель в этом месте какой нить кусок ткани в цвет, чтоб не страшно.
Лёха198
торец панели обклеить карпетом
koss96
Авто: ВАЗ 21144, 2007г., дв.1.6, янв.7.2
У меня тоже в том месте трется. Наклеил сбоку на панель битопласт.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Ну, трет с обоих сторон, поэтому кривизна панели исключается. Обшивка сидит не до конца. До конца на пистонах её поставить нереально. Буду садить на саморезы, но это после зимы только. Вот я подумал. У меня есть кусок замши, цвет примерно, как у панели. На что можно приклеить её к панели? Только чтоб и не промокла и следов клея небыло со стороны наружной?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
"Момент" - навека и варварски (панель испортишь)
Двухсторонний скотч - время от времени подклеивать, а когда обшивку посадишь на место - убрать.
ЭД*
У меня там маделин наклеен!Не скрипит! И выглядит не заметно!
Тоже обшивка близко к панели! Но из-за того что очень много шумки в дверях. )
Innuenze писал(а):До конца на пистонах её поставить нереально.
неверно,
со сток клипсами да фиг посадишь панел до конца, а вот с калиноскими клипсами обивка садится в монолит.
kotmu
Авто: Мощный флагман
панель посадить можно. необходимо погреть ее феном, если требуется... и поправить геометрию. Можно использовать ткань на торец торпедо.. типа фетра...
