Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Mostmajor
Я вот поставил Асоми опоры, стойки, также шумку СС-20... НО у меня и старые опоры не задевали об кузов...
Тут автор писал что это не опора стучит... а чашка стойки под пружину которая... Как и у тебя... Опоры Асоми такие же как и штатные... по ширине и форме... один в один..
По Асоми... сча стоит только перед Асоми.. задние амо. оказались бракованными... Морда стала значительнее мягче... но это по сравнению с СААЗом прошедшим 98т.км. и достаточно убитыми...
Mostmajor
сейчас стоят опоры Балаково - думаю резине пипец пришёл. Покупал Балаковскую опору двигателя, так она менее получаса была опорой, далее тупо проставкой - т.к. резина по кругу отошла от корпуса, поездил 2 дня, поменял на обычную заводскую и уже 3 неделю всё ок. Обе опоры (двигателя и стойки) брал у одного и того же продавца, вот и думаю о качестве. Задевает о кузов не опора, а чашка верхняя. Виброизоляторы стоят и внизу и вверху чашек. Не особо конечно уверен что щелки пропадут с заменой, отпишусь как заменю опоры - пока думаю что поставить. Есть конечно вариант поменять АСОМИ, на СС20 8ые мастер... кстати вопрос - можно ли 8ую СС20 поставить, а то были у меня такие СС20 (продавцу отдал на реализацию, т.к.думал что мне они не нужны будут). С СС20 такие кочки/ямы ловил - стук сильнее ощущается 5 точкой, но грохота меньше было.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
"кстати вопрос - можно ли 8ую СС20 поставить, а то были у меня такие СС20 (продавцу отдал на реализацию, т.к.думал что мне они не нужны будут). С СС20 такие кочки/ямы ловил - стук сильнее ощущается 5 точкой, но грохота меньше было"
8я и 10я отличаются длиной шпилек и алюминиевой проставкой, под опору сс-20 нужны (желательно, ввиду разности высоты точки крепления штока амортизатора) на шток амортизатора дистанционные кольца, высотой минимум 10мм, я ставил 20мм (в факе про опоры СС20 от Леона),
про ощущения 5ой точкой, как уже выше писал, на нижнюю тарелку добавлял дополнительный виброизолятор, по типу сс-20 только толще, с какой-то ДЭУ подобрал, стало заметно комфортней.
ruslim
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
ruslim писал(а):
Я за доработанный сток или СС-20
А доработанный сток это как?
может ссылочка есть?
ruslim
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
parteal писал(а):всё хорошо, но если пружина выстрелит то рукам ппц...
Для страховки я обхватывал сжатую пружину одним или двумя витками стальной проволоки (2-3мм), концы скрутить между собой (3-4 оборота).
Если зафиксировать так сжатую пружину в двух местах то потом можно стяжки снять, проволока будет держать.
По крайней мере я так делал на ВАЗ-2106
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Подскажите, 10е отбойники держаться на штоке? я на клаину поставил гранта опоры, и 10е отбойники, а стаканчик родной оставил.
Вот думаю как держатся эти отбойники.. Калиновские вверху фиксировались.
