Андрей 57 rus
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Андрей 57 rus
Дикий баян.
Я делал, но диод ставил КД226. Приход есть и неплохой. Но, трехуровневый регулятор будет лучше.
Сейчас диода у меня в гене нет, потому что гена новый - старый коротнул. Сразу скажу - не из-за диода)
Если есть желание - ставь. Можно КД202, я взял КД202Р, чтобы себе поставить, да так и забил пока, неохота в новый генератор лезть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрей 57 rus писал(а):Может кто делал, чего скажите.
имхо: диод приподнимает напругу, а термокомпенсация, заложенная в таблетке, ещё лучше садит напругу до тех же 12.8 вольт при хорошей нагрузке и жаре на улице.
Т.е. как полумера имеет право на существование и если результат устраивает, то на этом можно остановиться...
Inf1nity21093
Rover_61reg писал(а):имхо: диод приподнимает напругу, а термокомпенсация, заложенная в таблетке, ещё лучше садит напругу до тех же 12.8 вольт при хорошей нагрузке и жаре на улице.
Ну это ещё не факт. До жары старый гена не дожил, но в пробке стабильно давал 13,8В с ближним и запустившимся карлсоном на радиаторе. Не думаю, что геннадию было достаточно холодно в момент, когда ТОЖ достигала 100 градусов.
Хотя, у нас эту неделю было 32-34 градуса и ничего, габариты+туманки+магнитола - 13,2В на нетронутом генераторе. Предполагаю, что с диодом было бы 14
Rover_61reg
Inf1nity21093 писал(а):13,2В на нетронутом генераторе. Предполагаю, что с диодом было бы 14
13,7 в теории.
Inf1nity21093 писал(а):Предполагаю, что с диодом было бы 14
С КД-202 было бы,с 226-м ниже.
Rover_61reg прав.
Rover_61reg
Вот в десяточном факе темка, про использование диодной добавки. Кому всё ещё интересно.
Самодельный трёхуровневый регулятор напряжения.
зы: я же писал
имхо, т.е.поделился своим опытом и мненмием. В сильную жару имел те самые 12.8 с БС и карлосоном на ходу...Хотя диод в статике реально прибавлял 0.5 вольта.
Андрей 57 rus
не, мужики, я че замороку то увидел, у меня гена нижн 13,6 не опускаеться никогда, это на горячую. Думал диод поднимит хотя бы до 13,9
Андрей 57 rus
пробуй ставь инотаблетку..может поможет.
Либо таблетку на 14,8вольта....
Думаю связка гена 110ампер и инотаблетка дадут хороший результат
Rover_61reg
Андрей 57 rus писал(а):Думал диод поднимит хотя бы до 13,9
Диод поднимет на то напряжение, которое падает на нём при прямом токе.
Обычно у кремниевых диодов это 0.5 вольта.
Андрей 57 rus
мужики, вот хочу провести внедрение диода, пока нужный не нашел. Для начала провел замер того что есть: гена 2112 80А Замер при температуре +30. Мерил на акб, на гене отличия в 0,1. Первый замер на холодную без потребителей
После замер на холодную с потребителями(фары, туманки, печька)
После поехал на рынок, приехал домой, машина прогрета полностью, под капотом жарень, замер без потребителей на горячую
Ну и наконец с потребителями на горячую
Может для жары это и нормально, но мне кажеться маловато, попробую впаять диод, как думаете?
Rover_61reg
перед пайкой диода я бы померял разницу между плюсом АБ и шпилькой гены...
Андрей 57 rus
Rover_61reg писал(а):перед пайкой диода я бы померял разницу между плюсом АБ и шпилькой гены...
мермл, равна где то 0,1 если на акб 13,8, то на гене будет 13,9 ну еще плюс минус туда суда чуть.
Андрей 57 rus писал(а):Может для жары это и нормально, но мне кажеться маловато,
Для лета сойдет,особенно если АКБ не кальциевая,а вот к зиме стоит подумать о замене РН на Ино или переделке под Шнивский.
Андрей 57 rus
то то и оно что акб новый, пару месяцев и на нем надпись Ca
Андрей 57 rus
т808 писал(а):переделке под Шнивский.
а это что за такое??
Inf1nity21093
т808 писал(а):С КД-202 было бы
Я для этих целей пяток КД202Р и взял, а внедрить в старого гену так и не успел
Inf1nity21093 писал(а):Я для этих целей пяток КД202Р и взял
Там и одного достаточно.
Inf1nity21093 писал(а):а внедрить в старого гену так и не успел
Вот тебе для инжа
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
Inf1nity21093
т808 писал(а):Там и одного достаточно.
Ты меня неправильно понял
Я пяток взял-то "чтоб были". У меня ж на старом генераторе 226ой стоял, поэтому я в курсе по какой схеме он там ставится)
А пять последовательно включенных 202ых волта на 4-4,5 напряжение поднимут, мне куда потом 18 вольт девать?
Inf1nity21093 писал(а):Ты меня неправильно понял
Я правильно понял,просто хотел тебе деньги сберечь.
Тебе же их покупать пришлось.
Можно было взять по штуке 219,226,202,ну и 213.
С ними и экспериментировать.
Андрей 57 rus
то что нужно, у самого этот сайт сохранен, я про него и забыл
т808 писал(а):219,226,202,ну и 213.
это они по разному напряг дают??
Да.Самый большой прирост напряжения (около 0,8 вольта) дает КД-202.
Андрей 57 rus
т808 я думаю, взять твою идею, несколько разных диодов и подоблать оптимальный вариант
Андрей 57 rus писал(а):я думаю, взять твою идею, несколько разных диодов и подоблать оптимальный вариант
А можешь самодельный 4- уровневый РН сделать:
1ступень - РН без диода
2ступень - РН + КД226
3ступень - РН + КД202
4ступень - РН + КД226 + КД202
Всего два диода и переключатель (или перемычка) дадут 4 разных выходных напряжения генератора.
Детали доступные,цена - копейки.
