стук при повороте руля
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при повороте руля вывод темы на печать
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 13:39
Мужики, помогайте! не могу понять, что стучит.
предыстория здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286017&highlight=
Стук появился еще ДО замены привода, т.е. на ВИСовской непонятной палке. Думал, что подвеска, т.к. всё было в неудовлетворительном состоянии. заменил по кругу: наконечники, шаровые, верхние опоры, ну и привод,как описано в предыдущей теме. однако непонятный стук при повороте руля остался. Примечательно, что появляется при парковке, т.е. при больших амплитудах поворота руля и нагрузке, и обязательно после торможения. руль крутить становится тяжелее и щелчок при повороте руля вправо. Покачав всё и покрутив руль,колеса на яме, никакого криминала не нашел. всё стоит на своем месте. возникла бредовая мысль, что это наружный шрус то спрыгивает, то напрыгивает на привод.но внутренний шрус хороший, ходит легко. да и когда привод перебирал, колечки подобрал хорошие. либо необходимо регулировать рулевую рейку. больше там стучать нечему. какие есть еще идеи?спасибо.
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 19:55
Смотри гайки крепления вкладыша в стойке. У меня так было
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 21:53
rcheglikov
не понял...?? Ты имеешь в виду гайку, что сменный патрон штока держит в сапоге стойки?
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 21:58
Ты всё правильно понял
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 22:03
rcheglikov
спасибо. там я не догадался проверить.посмотрю обязательно
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 16:20
ап.у меня похожая проблема!случается такое иногда,поворачиваю налево и и происходит еденичный стук(удар) где-то спереди справа.Что может быть?На старой ходовке такое было,на новой вот недавно появилось.По ходовке менялось абсолютно все,пробег 86 тысяч км.Что может быть?точно не шрусы.Я в замешательстве cry
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 23:16
у меня один в один проблема, только щелчок при повороте налево
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 14:13
жигулист
дык у мну тоже при повороте налево такая фигня иногда случается.Сегодня покрутился по кругу на машине,щелчков небыло,мистика блин.Ну хоть кто-то подкиньте идейку
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 08:50
Evo15
И у меня снова один щелчок при повороте налево, но не всегда кстати.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xvasekx
На форуме 7 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 14:08
Аналогичная проблема. Перетряс всю подвеску резинки все поменял. Кстати они скрипеть начали. Может их смазать нужно чем нибудь или ослабить затяжку?
xvasekx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 17:45
попробуй рейку рулевую подтянуть. только не перестарайся
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 18:56
Сергей 22
надо мурзилку почитать,что и как подтягивать,ато я подтяну ROFL
насколько помню,нужен специальный ключик?
жигулист
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 21:44
мне рейку подтягивали кстати, не помогло. мне знакомый сегодня сказал, типа это нормально wwow
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 00:31
фигасе,нормально))раньше такого небыло,после зимы началось wwow
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 11:57
у меня после зимы усугубилось, до того было, но меньше. у тебя машинке сколько лет?
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 12:04
Тоже был такой стук. Оказывается ослаб болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца вроде их зовут). Сменил болт на новый (старый сорвал, не подтянулся, заржавел гадина..), и проблемма исчезла.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 12:38
Да. специальный. Вот такой:
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:20
4 года,86+тысяч км пробег.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:21
и еще,читал в инете,но мало в ето верю,не мог ли нанести вред рейке експлуатацией УЩП?после его установки накатал где-то тысяч 15 Pardon
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 13:28
Evo15
думаю не многие поймут что такое УЩП.
Согласен с тем что вред он едва ли нанесет. Больше вреда от неправильной регулировки, отсутствия или загрязненности смазки, рваного пыльника.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 20:36
Сергей 22 писал(а):
Evo15
Пыльник целый,сегодня осмотрел все,подергал за правую тягу вверх-вниз,есть малееенький стук.На днях куплю ключ,подтяну немного рейку.
УЩП-Усилитель Щитка Передка,на сайте техно мастера есть описание или в гугле,кто не знает.Сегодня снял УЩП,разници не заметил,что он есть,что его нету,правду мне говорили,что на зубилках он ненужен gpn
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 23:24
действительно,у меня именно она *андила
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 12:44
я ж говорил. Я тоже весь мозг наизнанку выворачивал чтоб вычислить
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 21:32
а если стойки неразборные?
жигулист
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 23:00
блин, у меня 10 тыщ всего и та же проблема
Страница 1 из 2
