-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Вобщем после проблем с разрядкой аккума померял ток утечки. Оказался 0,11А. Стал дергать предохранители. Как выдернул F17 ток стал 0,03А. Проверил вроде всё. Лампа в салоне и в багажнике не горит, поснимал колодки с задних фар, ничего не помогает. Где еще можно искать утечку?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
-=TAZ=- писал(а):Как выдернул F17 ток стал 0,03А. Проверил вроде всё. Лампа в салоне и в багажнике не горит, поснимал колодки с задних фар, ничего не помогает. Где еще можно искать утечку?
Может БК или часы столько жрут?
-=TAZ=-
БК нет. Часы отключал. Ток становился на 0,01А меньше
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
-=TAZ=- писал(а):ток утечки. Оказался 0,11А. Стал дергать предохранители. Как выдернул F17 ток стал 0,03А.
Выдерни F17 и попробуй включить магнитолу - будет ли она работать ?
Alexeykash
Авто: 21101
Роман Торопов © писал(а):-=TAZ=- писал(а):ток утечки. Оказался 0,11А. Стал дергать предохранители. Как выдернул F17 ток стал 0,03А.
+1, или панельку с магнитолы сними и померяй токи без нее.
-=TAZ=-
Alexeykash писал(а):Роман Торопов © писал(а):-=TAZ=- писал(а):ток утечки. Оказался 0,11А. Стал дергать предохранители. Как выдернул F17 ток стал 0,03А.
панельку снимал, не помогает. попробую без F17 магнитолу включить
-=TAZ=-
Блин, точно, магнитола висит на этом предохранителе. А че сделать ей чтоб так не жрала? Вроде выключаю и панель снимаю.
Bizz
переподключить по экономичной схеме. глянь тему про заряд аккумулятора.
ortodox
Bizz писал(а):глянь тему про заряд аккумулятора
Или тему " Генератор. Электрика"
igor308
Авто: вазолёт 21108
Bizz писал(а):переподключить по экономичной схеме. глянь тему про заряд аккумулятора.
Не футбольте. Приехал через пять дней из командировки, не завёл.
Объясните, что даст такое подключение мага. У меня красный и жёлтый провод просто соединены вместе.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
igor308, такое подключение заставить магнитолу работать только при включенном зажигании, ну и соответственно ток утечки уменьшится...
ortodox
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
У меня магнитола кушала ток. С не снятой панелью что то 0,5 А а если снять 0,05а. Зимой для старого аккомулятора хватало. Стал снимать и всё прошло !
