usernew
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
Суть проблемы такова - имеется небольшая течь, даже "сопливость" масла из под прокладки между ГБЦ и двигателем (т.е. не капает на поддон а образуется ну как бы пленка вытекшая, ну и я подозреваю что она на нагретом дивгате испаряется, а может просто подсопливет немного и дальше не идет - в движении на это дело не посмотришь). Сопливит, если смотреть на двигатель стоя лицом к передку, со стороны правого угла двигателя. Течь небольшая, на расходе масла особо не сказывается (ну в смысле, доливаю грамм 100 после 800 км пробега). С момента обнаружения течи, проехал уже около 2-3 т.км.
В феврале 2011г. делал ГБЦ полностью, менял прокладку, но повторной протяжки не делал.
- можно ли сейчас сделать протяжку (если ДА то на сколько градусов и с каким усилием) ? - или лучше не трогать это дело (я лично больше к этому склоняюсь) ?
- если ехать не спеша не крутить двиг больше 3-х тыс. оборотов, не насиловть машину, то реально ли проехать еще пару-троку тысяч километров (по Югу и назад) или чревато неприятностями ?
- или я просто "загоняюсь" этой темой....(ведь проехал уже 2-3 тыс.км. после того как обнаружил подтекание ? - приеду после поездки и устраню...
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Да конечно ты загоняешься.........Потеет это не страшно,едь на Юга и отдыхай..
5703
Авто: Lada Vesta NG
Ромчик писал(а):Да конечно ты загоняешься.........Потеет это не страшно,едь на Юга и отдыхай..
но перед этим протяни
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
5703 писал(а):но перед этим протяни
На наших моторах головку протягивать не требуется.Посмотри,может прокладка крышки ГБЦ сопливит(очень вероятно).
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
usernew писал(а):Суть проблемы такова - имеется небольшая течь, даже "сопливость" масла из под прокладки между ГБЦ и двигателем (т.е. не капает на поддон а образуется ну как бы пленка вытекшая, ну и я подозреваю что она на нагретом дивгате испаряется, а может просто подсопливет немного и дальше не идет - в движении на это дело не посмотришь). Сопливит, если смотреть на двигатель стоя лицом к передку, со стороны правого угла двигателя. Течь небольшая, на расходе масла особо не сказывается (ну в смысле, доливаю грамм 100 после 800 км пробега). С момента обнаружения течи, проехал уже около 2-3 т.км.
Может течь не из под прокладки все таки? Это скорее всего течет сальник крышки, где у карбов стоит трамблер, у нас (8 тыков) там заглушка на герметике вроде. Там сопливит и масло попадает на край прокладки головки, из-за этого кажется что из под головки теч. А там масляные каналы далеко. Ни чего не тяни, а то оборвеш шпильку крепления клапанной крышки. Еть на море и не загоняйся, я так 10 т проехал, сделать времени нет.
