компрессор приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> компрессор приора вывод темы на печать
DJU
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 23:28
Есть приора с кондиционером Panasonic компрессор там стоит ротрно-лопостный. Включаю кондиционер он включается нормально холодит но!!! машина постоянна глохнет перегревается и очень высокий расход бензина. Уже что только не делал и к инжекторщикам ездил и кондиционерщикам и термостат менял ничего не помогает все разводят руками. Инжекторщики говорят дело не в инжекторе ежай к кондиционерщикам кондиционерщики отправляют к инжекторщикам и т д. Стал разбираться сам, у меня сложилось впечатление что мотору как бутто бы тяжело вращать компрессор от этого высокая нагрузка и все мои болячки что я сделал, вывернул вправо колесо снял брызговик, скинул ремень и попытался руками провернуть муфту кондиционера но у меня ничего не получилось по ощущению это совсем не похоже на клин подшипника, больше похоже как бутто бы сжимаешь мощную пружину. Ладно сначало подумал может так и должно но у моего друга приора с таким же кондиционером проделал такую же процедуру у него, но у него муфта с определенным усилием но вращается. Вот гоняю мысли что теперь делать сдавать компрессор в ремонт или покупать новый цена вопроса примерно 6т.р. Но ума не приложу что там могло сломаться может клапан какой нибудь заклинил?
DJU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2011 23:32
а не пробовал к официалам заехать?
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 00:00
Я думаю у официалов толька замена. Сдесь я надеюсь получить совета человека щарющих в кондиционерах
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 00:06
DJU
Ну во первых... При выключенном кондиционере компрессор должен вращаться без какова либо сопротивления...
Почаму тебя кандейщики отправили к инжекторщикам ХЗ... в нормальном сервисе должны были догадаться...
А во вторых... Зачем тебе его ремонтировать или покупать новый... Если машина по гарантии идёт.. Поменяют тебе компрессор... и будет тебе счастье!
Про компрессор можешь спросить у тех жа кондиционерщиках... Они тебе сразу скажут что и как..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 00:19
Sieris при выключеном кондиционере компрессор вообще не должен вращаться вращается только шкив ну и во вторых машина не на гарантии
Siers.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 00:35
DJU
Хех... ну как бы компрессор не стартёр и во круг своей оси он тоже не вертится.. шланги мешают hehe
Как бы Я думаю ты понял о чём я говорю...
Естественно шкив компрессора... который приводится в движения ремнём от шкива коленчатого вала в паре с генератором... При выключенном кондиционере должен вращаться без какова либо усилия...
Так же как и шкив генератора должен без нагрузки на него (генератор) вращаться без усилия... С увеличением нагрузки шкив вращается тяжелее... при большой нагрузке проседают даже обороты двигателя..
Если ты "кондиционерщикам" расскажешь симптомы... То они Я думаю они без проблем объяснят что нужно менять.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 00:36
При выключено кондее компрессор не вращается. Если не разбираешься не давай советы.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 01:01
wraithik
Если не понимаешь что написано.. то не лезь в разговор! Возможно и Я не совсем точно (правильно) описал принцип действия компрессора Drinks or Beer Но если вы все такие в теме.. то могли бы и понять об чём Я hehe
wraithik
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 01:40
Дешевая отмазка с наездом, фи как не культурно.
DJU
Машина на гарнтии - едь в СТО, пусть меняют.
Как вариант у тебя забита одна из магистралей кондея.
С выключенным зажиганием ты по идее должен руками прокручивать шкив кондея т.к. муфта не замкнута. Походу хандец муфте.
DJU
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 10:29
Да с муфтой скорей всего все нормально так как шуиф крутится свободно а вот саму муфту провернуть сил не хватает
voha
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2010 гв
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 12:09
А кондей диагностили?
у меня недавно была проблема, был передоз хладагента, движок крутил но если провтычешь поднять обороты перед препятствием, то можно было и на второй передаче захлопнуть
но при этом правда кондей отрубался через 3-4 минуты работы
и потом работал в режиме вкл 2 сек выкл 5 сек.
давление системы проверяли?
voha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 13:31
Да давление в системе проверяли и пробывали перезаправлять на этом вся диагностика заканчивается. Говорят кондюк холодит компрессор посторонних шумов не издает значит все нормально ежай к инжекторщикам
DJU
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 13:32
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 19:10
DJU, ты сначала отдели мух от котлет - и самому сразу понятно станет.
Итак, констатируем:
1) кондиционер холодит;
2) при выключенной муфте все нормально (не глохнет, звуков посторонних не издает);
3) глохнет при включенном кондиционере - уже непонятно - когда? сразу? при ХХ? при сбросе газа? при принудительном ХХ (торможении двигателем)? Если в момент включения движок раскрутить, то после этого глохнет?
4) перегревается - это вообще не компрессор с кондиционером диагностить нужно, а термостат и датчик температуры вместе с вентилятором, а может быть, и сам двигатель.
Меня терзают сомнения, что у тебя неполадки с двигателем. Многие косяки с двигателем резко всплывают при включении кондиционера. Может быть все что угодно - от неисправного РХХ, с глючащим ДМРВ, до прогара клапана. У меня, например, на 8-ми дырном двигателе при одном прогоревшем клапане при включении муфты на холодную - глох...
Так что, ИМХО, если компрессор не издает каких-то посторонних звуков и кондиционер холодит как прежде - езжай к инжекторщикам. Но в принципе, можно и кондиционерщикам нормальным дать послушать.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJU
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 20:32
MikeS глохнет при принудительном ХХ (торможении двигателем), термостат я пробовал менять не помогло, компрессия во всех цилиндрах 14 датчики пробывал менять все это мне делали инжекторщики не помогает. Как тогда обяснить то что я не могу повернуть у себя муфту руками? На форуме конжиционерщиком один человек предположил
"Если роторно-лопастный там нет клапанов, там лапатки выдвигаются в овальной сфере. Может какая нибуть заедает. Но я думаю он при работе здорово нагревался бы. Но перед покупкой лучше попробывать раскидать. Может и найдёш где собака зарыта. Ещё как вариант, проблемма с сальником., он там типа как на помре графитовый."
Вообщем завтра для начало сниму компрессор разберу его а дальше буду думать куда дальше копать.
MikeS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 10:01
DJU, я чего-то до конца понять не могу... Если у компрессора муфта отключена, то откуда тогда усилие при вращении? Пусть там хоть поршни или лопатки клином встанут... Я год ездил с неподключенным и заглушенным пробками компрессором.
Получается, что или муфта трется или подшипник или сальник.
Муфты, насколько я знаю, ремонтируются. Тоже самое касается подшипников и сальников.
Я бы на твоем месте съездил еще раз в какую-нибудь крупную ремонтную автокондиционерную фирму и попросил в руках подержать и покрутить шкив компрессора. Наверняка у них и лопостные компрессоры есть.
Попробуй нормальных ремонтников найти, дай им шкив покрутить. В принципе, дабы по несколько раз ремень не скидывать, в мастерскую можно приехать и без ремня - на одном АКБ (если только ехать не далеко и в пробке стоять не придется).
Если будешь снимать компрессор - не забудь загерметизировать шланги - иначе хватанешь воды или влаги в систему.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 10:11
может муфту у тя заклинило на компрессоре
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
