dinamo1923
Авто: Lada 21103
Мало того она дергается так еще и на холостых не ровно работает...
dinamo1923
Авто: Lada 21103
У меня 16 клапанная 21103!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
dinamo1923
свечи
провода
МЗ
ДМРВ
ДПКВ
РХХ
ДПДЗ
продолжить дальше?
Подробнее описывай, пиши чего делал....
dinamo1923
Авто: Lada 21103
Сутра поменял свечи и маслянный фильтр....полдня ездил-потом почувствовал что что-то не так!!!Да и тупить на старте стала...завтра поменяю свечи обратно!!!
Gloom
dinamo1923
какие поставил?
Зазор какой?
dinamo1923
Авто: Lada 21103
Зазор какой не знаю-поставил с рабочего мерседеса отца
Как расшифровывать многие абривиатуры не знаю!!!Где можно посмотреть??
МЗ
ДМРВ
ДПКВ
РХХ
ДПДЗ
RoN
Модуль зажигания
Датчик массового расхода воздуха
Датчик положения коленвала
Регулятор холостого хода
Датчик положения дроссельной заслонки
dinamo1923
Авто: Lada 21103
Спасибо!Я просто вот только получил от отца машину не давно и полный ноль в ее ремонте!Да и правам то у меня месяц всего!
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
dinamo1923 писал(а):Как расшифровывать многие абривиатуры не знаю!!!Где можно посмотреть??
dinamo1923 писал(а):Я просто вот только получил от отца машину не давно и полный ноль в ее ремонте!Да и правам то у меня месяц всего!
Послушай доброго совета. Лучше один раз увидеть, чем сто раз сломать.
Желание научится и починиться самому - очень похвально. Но если нет опыта, то сначала его лучше набирать глядя на других.
Съезди на диагностику, посмотри, как, чего и почему. Благо это не дорого. Будешь знать, в каком состоянии и ДМРВ и РХХ и тд и тп...
И купи мурзилку!
Gloom
Глебаня писал(а):Послушай доброго совета. Лучше один раз увидеть, чем сто раз сломать.
И купи мурзилку!
Да и в фак заглянуть не помешало бы...
dinamo1923 писал(а):Зазор какой не знаю-поставил с рабочего мерседеса отца
убило
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
В качестве ликбеза из копилки опыта.
За время эксплутации сменил 2 модуля зажигания (3-й юзаю). Проблемы были оч схожие. Симптомы: неустойчиво на малых со сбоями и троением, надавишь на железку (за 2000) вроде везет, на мощностных режимах - песня (можно даже гоняться).
Причина: несостоятельность одного из каналов МЗ на малых оборотах пробить искру.
Кстати, диагностика обнаруживает проблемы МЗ. Ну, а далее: провода. Ищите и обрящете.
Удачи
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в мз два канала.. а тут троение..что то у меня с математикой может пятница, или...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Датчик кислорода и нейтрализатор можно легко убить неправильными свечами. Меняй на родные, не затягивай.
Глебаня
Вадя?
нормально у тебя с математикой. когда МЗ, то двоение идет.
Jar
Поподробнее, пожалуйста - какая именно диагностика? Контроллер не умеет выявлять проблемы МЗ, а пропуски зажигания могут возникать по разным причинам, включая непротянутые массы.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Глебаня писал(а):глядя на других.
Глебаня писал(а):Съезди на диагностику, посмотри, как, чего и почему
ага ... там научат.. увидят что он новичок
и заменят ему (мне предлагали например
свечи
провода
МЗ
ДМРВ
ДПКВ
РХХ
ДПДЗ
Список продолжать ? :-D
Мне кажеться она дёргаеться из за
dinamo1923 писал(а):поставил с рабочего мерседеса отца
:-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Глебаня
так вот и я думаю..а5 нас дурят?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Глебаня
x-soft писал(а):ага ... там научат.. увидят что он новичок
и заменят ему (мне предлагали например ))
Там научат и разведут, если клиент ЛОХ, а не новичок.
И диагностику можно провести просто, БЕЗ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ. Они находят неисправность, называют ее, фиксируют ее в наряд-листе.
А щас менять или потом - Ваше личное дело!
Если уж не знаешь, как сказать - скажи правду. Мол нету мужики у мня щас денег на детали, когда будут, то сразуже к вам и приеду.
dinamo1923
Авто: Lada 21103
Сегодня поставил другие свечи-Бош+поменял ВВ провода!!!бежит лучше(а то после этой поломки казалось что ваще на 3х цилиндрах едет),но все равно дергается!
Vlad B
Эээ, свечки менял, да тем более с какого-то мерса...
Тут либо свечи некудышные, либо ВВ провода убил.
Для начала найди магаз где дают под залог ВВ провода, пробуй менять, далее МЗ, но не думаю что он загнулся от лазанья к свечкам.
Может вообще банально, плохо одел провода на свечи, со стоковыми такое бывает, выпрыгивают из гнезда, ибо резина дубовая.
dinamo1923
Авто: Lada 21103
Щас пойду попробую поставить другой ДМРВ(остался с прошлой машины,но не факт что он рабочий)
И такой вопрос!Сколько может стоить диагностика в москве???
Vlad B
Ты лучше не ДМРВ меняй, а просто отключи его и попробуй прокатиться.
Или же на 4-ой передаче и на скорости 50км в час при нажатой тапке в пол тебя дергает, то это либо свечи, либо ВВП.
ДМРВ обычно тупит "за жопу держит", но не дергает.
dinamo1923
Авто: Lada 21103
Все короче!!!Всем спасибо!!!Поставил свечи просто для 16 клапанной десятки за 275 руб и ВСЕ ОК!!!
Gloom
