концевик замучал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> концевик замучал вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 14:47
подскажите пожалуйста-не гаснет свет, и пиликаеит о открытой водительской двери. Сам концевик менял, не помогло. Жму на него-свет все равно горит и бск пиликает, чуть провод дергаю-вроде помоогает чуток. Скажите где и как там этот жгут идет, чет держит его, думаю соплю кинуть на пробу, от большого широкого разъема, который в торпеде на ЧЯ висит. туда приходит синий с белым как раз провод этот, только вот вопрос от какой стороны разъема кидать-от папы или мамы....
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 15:36
Где-то провод на "массу" коротит.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 22:23
эт понятно. не понятно где этот провод долбанный идет, чет его держит. и панель на чем держится,с краю в двух местах только?? а то снизу открутил, вверху самом под маленьким воздуховодом тоже открутил-а она фиг отходит
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 23:09
Это как?
А пиликает только водительская дверь? Если да, то может у тебя микрик в замке зажигания "залип".
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 23:28
Ellipsis378
ну провод концевика дергаю-свет переодически тухнет...
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 01:43
+1, видимо оплётка провода где-то перетёрлась.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 21:28
Тогда точно где-то провод перетерся.
