Машина на задней передаче едет вперед, что случилось? |
Автор | Сообщение | ||
tsaruk24 На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Произошел удар по днищу(без защиты), остановился, заглушил двигатель, заглянул под машину все сухо, все на месте, видимых повреждений нет. Завел поехал дальше. Потом надо было задним ходом выехать, включил передачу(тяжело включилась) вроде поехала издавая небольшой скрежет. Во дворе включалась так же тяжело, но скрежета не было. Сегодня утром поехал на работу, на парковке отказалась ехать на задней назад, вперед едет на задней и все, на остальных передачах едет как раньше, стука и скрежета нет, не дергается. Машина очень нужна по работе, помогите пожалуста. _________________ Кто бухает за рулем, тот урод! http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей. |
RTY007![]() На форуме 6 лет
Авто: с 2003 по 2007 УАЗ 31512;с 2007 по 2010 ВАЗ 2111;с 2010 PRIORA 217030
kanarys На форуме 11 лет
внешний вид рукоятки такой как был до удара, поеду сейчас посмотрю хомут. _________________ Кто бухает за рулем, тот урод! http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей. |
нет, вроде не сместился? Пока я понял, нужно смотреть на хомут, что еще можно посмотреть? _________________ Кто бухает за рулем, тот урод! http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей. |
Gennadiy K![]() На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
сколько примерно все эти варианты в денежном эквиваленте если в СТО делать? _________________ Кто бухает за рулем, тот урод! http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей. |
Ажур На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Если есть яма сам все можешь сделать по мурзилке - надо ослабить хомут между кулисой и карданчиком и правильно выставить на задней передаче, остальные встанут автоматически. У меня такая проблема возникала после каждой замены сцепления или снятия коробки передач, так как соединяли кулису с карданчиком небрежно, без проверки и контроля. Выезжаешь из сервиса, включаешь первую, а машина едет назад. Короче освоил эту методику и никаких проблем. А в сервисе обычно эту процедуру делают вдвоем на подъемнике - один сидит в машине и поочередно включает все передачи, а другой внизу регулирует положение хомута кулисы на карданчике. Грамотные мастера при снятии коробки не откручивают этот хомут(если передачи включаются правильно), а откруживают дальше него шток перед сальником(он внутри резинового пыльника), положение которого строго фиксируется специальным болтом. Защиту лучше поставить, так как можно и поддон картера пробить и коробку расколоть на наших дорогах. _________________ Русские не сдаются!!! |
все решилось, кулиску отрегулировали, теперь все включается, только все равно подругому, не так отрегулировали. расскажите пошагово как отрегулировать самому? П.С. защиту купил и поставил. _________________ Кто бухает за рулем, тот урод! http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей. |
Купи книжки с цветными картинками или найди здесь в поиске отчет с фотографиями, рассказывать долго. Кроме этого, перед тем, как будешь этим заниматься, - советую купить ремкомплекты для рукоятки КПП сверху и снизу. Сверху это направляющая пластина, фиксирующая заднюю передачу(она бывает ломается со временем), а снизу - там шаровой шарнир, буфер(демпфер) и пр. Посмотри, может еще и пыльник внизу порвался, заодно заменишь. Уж разбирать, так менять все по возможности, машине то почти 10 лет. Стоят запчасти недорого. _________________ Русские не сдаются!!! |
Я втыкал третью передачу, потом лез в канаву и ослаблял хомут клисы. Дальше вылазил и садился в салон, рычаг ставил ровно, так, как мне хотелось, что б стояла третья, потом спускался и ничего не перемещая затягивал кулису. |
bxmax На форуме 10 лет
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Lexx10![]() На форуме 8 лет
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Пассатижами довольно неудобно и тяжело крутить. Перед ослаблением хомута лучше все же воткнуть нужную передачу ручкой КПП. Первый раз я регулировал по задней передаче - не понравилось. Второй раз регулировал по 1-й передаче - втыкал 1-ю, ослаблял хомут, прислонял ручку к пластмасске, затягивал хомут. |
SPRN![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Часовой пояс: GMT + 4 |
