Павел099
Авто: ВАЗ 21099 , 93г, 1,3 карб
Может баян но всё-же в общем замучил меня Плафон индивидуального освещения салона 2108-099 грубо говоря вот этот
т.к постоянно выпадает, плохо светит, туго включается и поворачивается.
я решил ему сделать замену, а именно поставить вместо него плафон от 2107 благо по размеру почти подходит.
что из этого вышло:
1. как оказалось плафон от 099 не совсем квадратный поэтому пришлось отказаться от затеи поставить семёрошный плафон вдоль т.к. оставались большие зазоры.
2. чтобы его закрепить я просунул кусок пластика длиной около 15см (хотел запихать короткую линейку но не нашел её
) под обшивку и притянул плафон саморезом вот так (сильно не пинайте фотал на мобилу)
3. всё подсоединяем и получаем окончательный вариант (надо наверно края плафона чем нибудь замазать)
если кому надо могу специально сфотать на нормальный фотоаппарат
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ИМХО штат лучше
Переделка не подходит под использование в движении- слепить будет
Андрей 57 rus
CoolM +
Поставил в штат лампу кукурузку на 5 кристалах, светит изумительно, можно под разным углом освешать и по органомике подходит больше штат. Может стоило старый модернизировать.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Имхо штатный глазок интереснее и удобнее. И дизайн прикольный,немного космический
А вот второй потолочный штатный полное гово!
Тоже искал такой,но не нашёл нигде((
Лёха198
CoolM
Предлагаю номинировать ТС на звание - "колхоз недели"
Не в обиду
Павел099
да я не обидчевый просто предыдущие хозяева что-то сделали с отверстием в обшивке этого плафона что теперь даже новый он выпадает.тк на клей садить не вариант пришлось замутить такой колхозик
Павел099 писал(а): что теперь даже новый он выпадает
Пусть семерочный стоит,а вот лампу в нем я бы заменил на
Андрей 57 rus писал(а):лампу кукурузку на 5 кристалах
или вот такую плату на 27 диодов и размером почти со спичечный коробок
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057049050124.html
Павел099
