RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Делал сход-развал после замены нижнего рычага. Оказалось, что развал большой, пришлось установить еще 3 шайбы на передний и задний болты. Всего шайб непомню сколько, но ось рычага отстит от балки на 1 см. Это нормально?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Нормально.Плохо когда длины болтов уже не хватает для шайб.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
RDB232, симметрично? А зазор между капотом и крыльями сколько?
RDB232
alex_id писал(а):симметрично? А зазор между капотом и крыльями сколько?
толщина шайб одинаковая на обоих рычагах, и зазоры капот-крылья одинаковые
Может вместо шайб вставить втулку?
Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
каэшно можно тока гемор это . Вот у меня было 18 шайб на правом и столькоже на левом
alex_id
RDB232 писал(а):зазоры капот-крылья одинаковые
Это хорошо... Но.. Сколько мм? (Просто интересно) И нет ли конуса в зазорах по длине капота?
RDB232 писал(а):толщина шайб одинаковая на обоих рычагах,
Это так же хорошо...
Симптомы похожи на ошибки в сварке кузова. Если есть симметрия, то можно не обращать внимания.
RDB232 писал(а):Может вместо шайб вставить втулку?
Можно и поставить... Только есть вопросы.
Найдешь ли ты втулку, которая не будет сминаться при затягивании гаек? А сминаться они будут!
И второй вопрос -- а зачем? И что это даст? Если хватает толщины шайобок.
Чоткий Я
alex_id писал(а):И второй вопрос -- а зачем? И что это даст? Если хватает толщины шайобок.
Когда очень много шайб напрашивается вопрос - а надежно ли теперь прикручена ось рычага?
vovakh
Если затянуто то надежно.
alex_id
vovakh писал(а):Если затянуто то надежно.
Если затянуто
правильно, то надежно.
