не горит контрольная лампа заряда батареи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не горит контрольная лампа заряда батареи вывод темы на печать
FatMike
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 13:00
не горит лампа заряда. совсем. не горит даже когда включено зажигание но двигатель не заеведен. сейчас стоит европанель, приборка vdo два окошка. раньше стояла высокая панель. лапма заряда горела всегда. но как раньше так и сейчас зарядка идет. если скинуть - с акума не глохнет. напряжение в норме. диодный мост прозванивал тестером. на приборке лампочка не перегорела. подскажите что делать и где искать.. а то лампа вроде как нужная.
FatMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 13:03
проверь контакт лампочки. Пробод на гене подсоединен
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 13:29
не делай так больше!!! Иначе проблем не оберешься!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 13:42
да знаю что так делать нельзя.. просто бывали случаи когда надо было акум перекинуть......
Андрей 57 rus, красненький с фишкой провод7 присоединен.
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 17:59
у меня была такая проблемка, даже темка есть на форуме, решилось заменой проводки подкапотной, потом просматривал старую проводку и обнаружил сгнивший провод в районе радиатора красного цвета, там как правило водичка скапливается, просмотри проводку, первым делом в районе радиатора.
jordj0506 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 18:22
Вот отсоедини его,замкни отрезком проводка на массу,включи зажигание.
Если теперь лампа РАЗРЯДА (а не зарядки) загорится,то с приборкой и проводкой все в порядке - проблема в генераторе.
Если нет,то виноваты-
1.Неисправен РН или его контакт с массой
2.Поломка щеток
3.Обрыв обмотки или полный износ колец ротора генератора.
Во всех этих случаях генератор не выдает напряжение.
Если очень необходимо отсоединить АКБ на работающем двигателе,то перед этим обязательно включить фары и печку.
Это убережет диоды моста от возможного их пробоя.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
fantom343
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 18:36
Диоды сбережет, а ЭБУ? Очень чувствителен он к скачку напряжения!
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 21:45
Я бы наоборот сказал, что ЭБУ от этого страдает меньше всех, или даже правильнее сказать, что ему пофигу..
Спецом к примеру открыл даташит на стабилизатор напряжения в схеме Января 5.1.1.
Верхняя планка входного напряжения у него 42 В. Ну и до 60 В в кратковременном ипульсе (<=400мс). Думайте сами.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 22:19
но у автора есть заряд, считаю первым делом проводку проверить.
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 23:21
блин замкнул на массу.. лампа не загорелась..
но по идее если б что то не так было с этим проводом, зарядка б не шла... что то я совсем ничего не понимаю.. завтра надо будет все пересмотреть..
jordj0506
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 23:27
у меня зарядка шла, только лампа не горела, попробуй посмотри проводку от генератора до предохранителей, по пути там много мест где провода трутся.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 23:40
FatMike
гена от самовозбуждения стартует... вот и есть зарядка...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 23:47
ну значит буду с утра смотреть внимательно...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 00:57
Good
А эта схемка,чтобы знал цепь работы лампы.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1356.jpg
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 01:16
была анологичная история на 2112, лампа не горела, а зарядка шла, правде аккумулятор за ночь сел в ноль. Оказалась при замене РН проводок который идет от подковы на РН передавилась изоляция и замкнула на +, возбуждение было постоянно!
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 18:27
в общем проверил провод идущий к гене... к клеме D он цел. возле монтажного блока обнаружил вот такую вещь.
(на фоте видно что красно синий провод корый идет к клеме D гены через 2 резистора и,...хз как этот элемент называется... присоединены к оранжевому проводу в соседней колодке..)
скорей всего проблема в монтажном блоке, тем более все остальное подозрения не вызывает. видно у прошлого хозяина были проблемы с зарядкой именно из за монтажного блока, и поэтому было так сделано.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 20:57
Ух ты! Класс! Бывший похоже тот еще электрик был Razz Оранжевый провод с соседней колодки это наверное Х6-12. Идет на КПП к датчику включения фонарей заднего хода. Похож в этой самоделке околел диод, а вот с какой целью это всё колхозилось - непонятно.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 22:03
мне по наследству много соплей в проводке досталось... но самая жесть это провод массы наверна 2,5 мм сечением.. я на него с самого начала не обращал внимания.. пока тот в один прекрасный день не пыхнул....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 22:06
Это диод называется.
У тебя он должен идти на Х7/9
Приглядись,наверняка там обрезок торчит.
Если прицепили к Х6/12 ОРАНЖЕВОМУ,то Сохатый прав.
Не совсем так.
Видимо прежний хозяин поставил новый монтажный блок с индексом -10 или -18 в конце обозначения.А в нем,в отличии от старого,нет этих резисторов по 100 Ом,вот он и добавил их.
Но почему прицепил к заднему ходу - вопрос!
Я думаю,что у него на задней части приборки выгорел резистор 5 Вт 50 Ом.Можешь это проверить,все равно приборку снимать,чтобы провод прицепить.
Если в электрике не силен,то оставь эту гирлянду как есть, подсоедини полметра провода к точке соединения КРАСНО/СИНЕГО провода с гирляндой,протащи его в салон к приборке и конец подсоедини к 12 контакту Белой колодки приборки.На нем сидит КОРИЧНЕВО/БЕЛЫЙ провод.Это если приборка Высокой Панели.
Учти,что гирлянда резисторов и диод находятся под током при включенном зажигании,поэтому не должны касаться массы,а лучше заизолировать их.
Вот прежний ЧЯ с резисторами в нем http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1342.jpg
А это видимо твой уже без резисторов http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1343.jpg
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 23:06
вот сейчас сбегал в гараж. благо 50 метров от подъезда... посмотрел, на нем маркировка 2114-3722.010-10.. на приборке, которая стояла на вп вроде все резисторы целы..
да и хрен с ними... а избавиться от этой бороды никак7 чтоб к приборке не лезть... а то я европанель недавно до конца собрал теперь лень заново разбирать... по идее сопротивление надо в разрыв этого красносинего провода вставить7 или я не прав7. подскажите плиз
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 23:32
Вот я тебе про -10 и говорю.Значит угадал! Smile
Этот резистор самый большой и может как в центре платы стоять,так и в ее углу.Зависит от модификации приборки.
Избавиться можно,но тебе же нужно лампочку запитать,не важно в Европанели или в Высокой или Низкой панели.Так что похоже приборку снять придется,да и не особо сложно это,лишь накладку панели снять.
Но можно до разборки приборки проверить цела ли цепь лампочки в салоне,тогда панель трогать не придется.
Для этого нужно добраться до разъема ЧЯ Х4/18 туда по схеме КОРИЧНЕВО/БЕЛЫЙ провод приходит.Соединить отрезком провода этот
КОРИЧНЕВО/БЕЛЫЙ с массой и включить зажигание.Если теперь лампа разряда загорится,то приборку трогать не придется.
НЕ ПРАВ!!!
Это сопротивление ставится между КРАСНО/СИНИМ проводом и "плюсом 12 вольт",которые появляются только при включении зажигания.Поэтому и кинули эту цепочку на выключатель света заднего хода.
А КРАСНО/СИНИЙ соединяется и с этой цепочкой,и в салон уходит на лампочку.
В упрощенном варианте можно просто выбросить всю эту цепочку совсем,а КРАСНО/СИНИЙ протянуть на лампочку или,если в салоне цепь цела,на Х4/18 и скрутить его с КОРИЧНЕВО/БЕЛЫМ.
Правда тогда на некоторых не совсем удачных РН,если после пуска мотора,лампочка не погаснет,придется разок газануть до 3000 - 4 000 оборотов.
FatMike
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 23:41
спасибо большое, на выходных буду делать.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 23:43
Появятся вопросы - задавай.Можно в личку,так я быстрее увижу. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
