Сцепление глючит ездить не возможно помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление глючит ездить не возможно помогите!!! вывод темы на печать
sana099
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 15:23
Первая передача тяжело включаеться а задняя с хрустом. свободный ход педали минимальный. Тормозуха не подтекает. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!!
Ваз 2107 2000г.р
sana099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 15:25
Вязкость масла в коробке какая и масло какое? У меня та же сложность. Первая с трудом впыривается.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lenya053
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 17:48
Ваз 2107 2000г.р
Попытайся отрегулировать сцепление. Если не поможет (что скорее всего), меняй сцепление. Это из-за него.
Lenya053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 10:40
Сначала проверить ход вилки сцепления, если он действительно мал, попробовать прокачать систему сцепления. Если это не поможет то лутьше поменять оба цилиндра чтобы не ломать голову. Стоит только еще проверить главный цилиндр сцепления ГЦС на предмет утечки жидкости в салон, т.е. из под передней прокладки и пылника, бывает у них такая лажа. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 16:46
Да похоже это глюк всех ВАЗов, скорее все связан с синхронизаторами. Лично я делаю так: перед включением 1-й или задней включаю 4-ую, а уж потом нужную. Как правило после 4-й врубается без проблем. Можно конечно еще пользоваться перегазовкой и это наверное правильно, но жутко не удобно.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 22:34
Все может быть. Но ведь золотое правило ремонта - от простого к сложному. Вот и проверь первым делом сцепление. Не поможет лезь в коробку.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 13:01
Да не надо ни в коробку лезть ни сцепление менять, только ход сцепления отрегулировать и все. И вообще на классике с обычным маслом в коробке всегда первая не включается просто так, и задняя тоже, масло просто для зимы надо пожиже брать и все. А то щас насоветуют - пол машины поменяешь!!!!!
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 03:43
Обычно, когда задняя начинает включаться с хрустом, а педаль точно выжата до конца - это намёк, что сцепление скоро гавкнется... правда проездить ещё можно очень долго..
Вообщем, крутим вилку сцепления, если не помогло - готовся к замене Sad
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
