Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Привет всем! Вопрос старый и извечный. Стартер не срабатывает, втягивающее щелкает - и все. Пощелкаешь так, потом заведется. Аккумулятор заряжен, втягивающее новое. В чем дело? Не пойму. Посмотрел контакты везде: на клеммах АКБ, на отключателе "массы", на корпусе, на движке, шайбы медные везде дополнительно проложил. Все равно не крутит с первого раза. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело еще может быть. Замонался уже, полгода маюсь.
P.S. А в контактной группе замка зажигания на этот счет может быть что-нибудь подозрительное?
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Что-то в тяговом реле или в самом стартере...
Разбери и перебери - хуже, надеюсь, не будет...
mindcry
Если втягивающее щелкает, то это не замок зажигания.
А стартер ты вскрывал? Может быть зависли щетки, окислен коллектор.. Может где то не контачит. Проверь массу двигателя еще.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Втягивающее новое. С новым, что со старым - та же фигня. Стартер снимал два раза. Один раз обраружил, что один из стяжных болтов незаизолирован (трубки изоляционной на нем нет). Обмотал изолентой. Помогло на 2 дня. Скинул старт еще раз, прочистил как мог. Не помогло по большому счету. Как я понимаю, такие заморочки могут быть, когда АКБ не дает в цепь положенных 300-400 Ампер. Я еще грешу, что может у меня в выключателе "массы" высокое сопротивление на внутреннем контакте. Но ведь при этом, он греться должен. А он холодный вроде. Ладно, скину еще раз старт. Спасибо всем откликнувшимся. Если глюк излечу, сообщу.
OlegD
У меня очень похожий глюк, уже год задолбался искать. При повороте ключа ни какой реакции (проявляется исключительно на горячую, на холодную практически не появляется, хотя тоже бывает). Если ключем часто включать-выключать, то начинает схватывать. Чего за баг не пойму. Стартер перебирал уже черт знает сколько раз, замок зажигания тоже перебирал, один хрен не излечимо. Короче катаюсь так уже привык если что ключем часто вкл-выкл и вроде после нескольких попыток заводится. Что интересно эта фигня может неделю вообще не появляться, а может появиться в самый не подходящий момент
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Я бы взял свой аккум-р и попробовал с ним завести заведомо работающую машинку, а аккум-тор с этой машинки попробовал бы на своей....
Т.е. есть большое подозрение на аккумулятор....
Kr.Serg
Такая проблема, по моему, была и есть на Газелях. Поспрошай у владельцев оных. После нескольких тыков двигатель заводится, а до этого просто тишина (только втягивающее щелкает и все...)
zan
Авто: Toyota
У меня была такая фигня. Пока стартер на ходу не врубился.
Все из-за втягивающего реле (пятаки поизносились и раскрутились)
Этих реле новых 80% - подделки. Вновь купленное имеет 2
обмотки или одну ?
mindcry
Там два варианта - либо втягивающее, либо стартер. Попробуй снятый стартер понасиловать. Подключи к нему провода и погоняй его - будет он так же себя вести? ток имей ввиду что при запуске стартер нехило подпрыгивает
хм, а недолет бендикса может вызывать такие симптомы??
alil
Снятый стартер долго не крути - без нагрузки может от оборотов разлететься якорь. Схема такая - обороты растут постоянно. Управляющий провод ВК у меня на штекер садится. Штекер на пустотелой заклепке. Заклепка разболталась, и было нечто подобное как у OlegD. На одной новой машине встретилось две петли якоря перерублены. В каком то положении запускается, в каком то нет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Дефект, когда тяговое щелкает, а стартер не крутит весьма распространена и заключается в выгорании контактов в тяговом реле или просто в плохом контакте силовых клемм на тяговом реле (ТР). Контакты можно подтянуть.
Выгорание контактов лечится разборкой ТР и зачисткой контактов плоским напильником. Прямоугольную пластину, которая находится на якоре ТР достаточно просто перевернуть.
Особенно эффективно, если болты и пластина ТР медные - послужат еще долго. Если стальные, то их надо просто заменить желательно на медные (хрен найдешь).
То что ТР может быть неразборной конструкции - не так важно - развальцовывается обычной отверткой, а завальцовывается маленьким молоточком.
Евген2106
Авто: PRIORA
А у меня вот что: иногда, в основном на горячем моторе, стартер крутится, но за маховик не цепляется, так несколько раз крутанешь, потом зацепится. Пока не разбирался с этим, мож кто знает от чего это что б не искать а сразу знать что чинить?
mindcry
Цитата:А у меня вот что: иногда, в основном на горячем моторе, стартер крутится, но за маховик не цепляется, так несколько раз крутанешь, потом зацепится. Пока не разбирался с этим, мож кто знает от чего это что б не искать а сразу знать что чинить?
А это батенька у вас или бендикс не долетает, или венец сжевался. Если бендикс, то менять бендикс, если венец - то маховик под замену. Вместе с бендиксом. Кстати, если будешь снимать стартер, попроси кого нибудь провернуть двигло на полный оборот, а сам смотри в дырку на венец - обычно его сжевывает в одном месте, можно и не заметить...
