sinmorfey
Здравствуйте!
Расскажу о свое проблеме, может кто подскажет:
Случилось еще до нового года, вчера приехал, машина работает нормально, поставил в гараж, с утра пришел заводить и тут все началось? отключаю иммобилайзер поворачиваю ключ, слышу работает бензонасос, но стартер не вращается. Попробовал завести еще пару раз, то же самое.
Аккумулятор заряжен.
Через пару дней пришел в гараж, попробовал завести, с первого раза завелась, раз 10 завел заглушил работает.
Вернулся в гараж через часа 2, снова не заводится.
Через 3 дня снова завелась, проехался по 4 сервисам , сказали ошибка иммобилайзера, надо менять бортовой и отключать иммобилайзер так как на моем компьютере (BOSCH M7.9.7 2111-1411020-80) не получится отключить его.
Снимал электронный блок управления иммобилайзером, то же самое, двигатель не заводится.
подскажите что это может быть.
P.S. Может немного запутанно написал конечно.
Rover_61reg
Чтобы его отучить от иммо, нужно в блок ЭБУ залить чистый еепром и отключить апс-4 от линии к-лайн.
Звуковая и световая индикация как? (писки, моргания светодиодом).
Shagrone
а иммо ключ нормально читает? с писком...
Сигналка не блокирует цепи?
sinmorfey
Индикация на иммобилайзер как и раньше, и звуковая, и световая.
Сигнализацию уже не включаю.
