Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
tapanow писал(а):Да уж жжете, это не мин. а ниже. Мин. это когда на холодную.
Уважаемый, до конца и внимательней прочитайте ту самую фразу в моем посте.
tapanow
Ariec 71 писал(а): заливаю тосол 1-2 см ниже отметки МИН
И этим всё сказано
А ещё вот, корка, поржал:
Ariec 71 писал(а):Когда по максимуму, при расширении поддавливание больше, так как пространство бачка с воздухом значительно уменьшено, стравливание тосольных паров через клапан чаще, отсюда и медленный уход уровня.
Кагбэ это наоборот воздух раздувает твой бачёк, а не тосол, и паров больше в воздухе.
Можешь даже провести следственный эксперимент, коли так не понимаешь.
На холоде сожми рукой одну пластиковую бутылку 1,5л с воздухом и закрути крышкой. А в другую налей тосол 1л сожми чтоб тосол был до горла и закрути.
Потом отнеси в жару, например в баню и как думаешь какую банку "разопрёт" с воздухом или тосолом?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tapanow
Имхо пример некорректен.
Жидкости не сжимаемы.
Воздух сжимаем. В
теории разорвёт бутылку с жидкостью. Поэтому и ставят расширительные бачки.
Почему меняется объём жидкости в бачке от минимума (редко), до максимума при рабочей температуре двигателя?
Увеличившийся объём жидкости сжимает воздух в расширительном быачке до определённого момента (около 1 ой атмосферы). далее срабатывает клапан - дабы не разорвало патрубки и элементы системы охлаждения. Повышенное давление увеличивает температуру кипения (создаёт запас по перегреву). При остывании обратный клапан в крышке впускает воздух из атмосферы. бачок дышит.
tapanow
Rover_61reg писал(а):В теории разорвёт бутылку с жидкостью
Дружище:drinks: , ты не внимательно прочитал мой пост, бутылка после заправки тосолом и перед закрытием крышки сжата рукой до 1л. и после этого закручена.
Чтобы её разорвало объём тосола должен увелечиться более чем до 1,5л, разве такое возможно?
На сколько литров станет больше тосола?
Вторая бутылка также сжата до такого объёма и закручена?
Вопрос на сколько литров станет больше воздуха при нагреве от 0 до 100гр.?
Ты рассуждаешь о не имеющей в данном случае значения сжимаемости, ты забыл, что нас интересует только давление в системе?
Зачем нам что-то, а особенно воздух сжимать в СО, ты перепутал с шиной?
Rover_61reg
tapanow
я ж написал
в теории tapanow писал(а):Ты рассуждаешь о не имеющей в данном случае значения сжимаемости, ты забыл, что нас интересует только давление в системе?
Но принцип расширительного бачка я описал ведь верно? А сжатие воздуха в расширительном бачке "побочный" положительный эффект.
tapanow
Rover_61reg писал(а):Но принцип расширительного бачка я описал ведь верно? А сжатие воздуха в расширительном бачке "побочный" положительный эффект.
Не,не,не
Сжимающийся/разжимающийся воздух в бачке и бачёк нужен, чтоб при изменении давления он выходил и входил при остывании.
Еслибы небыло воздуха, то наружу выходил бы тосол, но врядли при остывании он вернулся бы на место
Rover_61reg писал(а):бачок дышит.
Ну да, но воздух-то не
Rover_61reg писал(а):"побочный" положительный эффект.
, просто дышать можно только воздухом
Кстати напомню с чего начался весь сыр-бор, что кол-во воздуха и тосола в СО точно отмеряно и что увеличение его количества приводит к меньшей эффективности и надёжности СО.
Rover_61reg
tapanow писал(а):Еслибы небыло воздуха, то наружу выходил бы тосол, но врядли при остывании он вернулся бы на место
Сто пудов.
Ландно, не буду флудить.
Ariec 71
5703
Авто: Lada Vesta NG
Santa-Claus писал(а):Заметил что с апреля, когда брал машину, ушло немного тосола, буквально 1-1.5 см от макс. Хочу подлить, подскажите что подливать чтоб на ТО не докопались? Залито что то зеленого цвета)
ничего не доливай, жди когда че-нить сломается, а потом на гарантию. Да и если дольешь, то не докопаются, не говори, что доливал.. Но заводские дефекты надо выявлять, при чем в жесткой форме! Я над своими гарантийщиками ваще ОРУ!!! а они вешаются..
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
tapanow писал(а): Сжимающийся/разжимающийся воздух в бачке и бачёк нужен, чтоб при изменении давления он выходил и входил при остывании.
и вот с этим воздухом выходят еще и пары тосола, вот так и уходит наш тосольчик почуть-чуть с МАХ на МИН. Но теоретически в чем меньше уровень тосола тем больше воздуха, т.е. меньше испарено в воздух (в пределах РБ) тосола и меньше его уходит через клапан. Этим я объясняю замедление ухода уровня ниже МИН. Т.е испарение тосола не линейно и зависит от уровня.
tapanow
Darkon
Ну ладно это испарение, оно ничтожно по сравнению с зимними подтёками
Darkon
ну хз, у мну за 3-4мес ушло в испарениях пол уровня точно, потеков я не где не вижу.
tapanow
Darkon
У меня с апреля ни сколько не ушло, наверно пробка не исправна?
Darkon
Думаю с пробкой все ок. Раз воздух из симтемы выходит то и пары тоже, тем более сейчас то в жару.
Лучше надеяться на заводскую чем искать исправную (играть в лотерею) в магазине. Как я уже писал, на минимуме долива не требует, уходит очень очень медленно только с МАХ (с прошлого августа до этой весны ушел с МАХ до МИН). с возд. пробками тоже не когда проблем не было ттт.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
В общем, после не удачного вскрытия заводской крышки рб и замены ее на новую другого производителя, ни зимой, ни летом, тосол ни куда не девается. При нагревании двигателя можно услышать как крышка шипит, и слышен запах тосола, а при остывании слашно как всасывается обратно воздух. Так что топикстартеру поменять крышку рб, долить ож до уровня по мануалу и уже в случае чего потом делать выводы.
Darkon
mdiman21043 писал(а): При нагревании двигателя можно услышать как крышка шипит, и слышен запах тосола, а при остывании слашно как всасывается обратно воздух.
по твоему обратно с воздухом запах тосола возвращается в РБ?
mdiman21043
Darkon
нет конечно, но какое количество тосола уйдет таким образом и за какое время? явно уровня от макс до мин хватит на два года такого испарения.
Rover_61reg
Тосол/антифриз всё-таки состоит из смеси этиленгкликоля и воды. При таких температурах вода всё-таки может превращаться в пар, особливо при негерметичной крышке.
На 082 термосе кстати струя бьёт из обратки радиатора?
У меня было, что струя попадала на крышку и в момент стравливания уходил тосол (прямо по стенке бачка были видны потёки). Но у меня термос обыкновенный восьмёрочный.
