Не могу прокачать тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу прокачать тормоза вывод темы на печать
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 06:31
Привет всем.Поменял впереди колодки тормозные,заодно поршенек подклинивал на суппорте,я его вынул зачистил немножко,и обратно поставил.Теперь не могу прокачать тормоза.Вернее накачиваю педальку,а она не твердеет,ходит как будто вообще тормозухи нет.То есть делаешь как всегда все.5-7 качков зажал педаль,открутил чтобы сбросить возду.Уже по всякому пробовал.никак.причем самое интересное откручиваешь полностью забыл как его там короче типа болта чтобы тормозуха сама сбегала.А она не сбегает вхолостую.к тому же когда накачал тормоз то тормозуха должна выстреливать.А у меня она еле еле течет.В чем может быть дело?
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 08:07
А в бачке-то тормозуха есть? Если есть, то не течет ли она в салон под коврик из ГТЦ?
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 08:45
Заодно посмотреть состояние задних тормозных цилиндров - может перепускают.
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 08:52
Если это делалось в одиночку- то запросто такое дело не пойдет-давлению негде держаться.
Попробуй с напарником: ты приоткручиваешь травочный болтик- он нажимает на педаль- ты закрываешь болтик- он отпускает педаль и так далее.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян_На_21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 10:19
Народ жидкость есть в бачке.травил не один а с другом.Я сам вообще в шоке.НЕ ДОЛЖНО ТАКОГО БЫТЬ.Я уже и суппорт снимал пробовал прокачивать,но поршенек даже не двигается на суппорте.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 21:56
Смотри возвратную манжету внутри тормозного цилиндра - она с "лёгким уклоном" в сторону противоположную выдвижению поршня.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 22:40
Подозреваю, что дело в том, что ты не даешь тормозухе заполнить пространства трубок и цилиндриков. Я имею ввиду, что, залив тормозуху в бачок, ты сразу же начал пытаться прокачивать систему. А надо бы, для уменьшения проблемы, открутив полностью штуцер, дождаться пока ТЖ не потечет через отверстие штуцера на наружном цилиндрике. А потом пытаться прокачивать. Уверен, что проблемы не появятся более. Wink
И еще.
Надо не 5-7 качков, а столько, что бы педаль "уперлась", те, создалось давление в тормозной системе. И, держа нажатую педаль тормоза, откручивать штуцер. Потом, после "падения" педали тормоза, штуцер затягиваем. ПЛАВНО отпускаем педаль тормоза, продолжаем циклы прокачивания до полного развоздушивания системы.Так вот, качков может быть не 5-7, а и 20 и более...
И еще, даже если ты не трогал задний контур, все равно надо прокачивать и его. Последовательность прокачивания системы, думаю, ты знаешь. Если нет, то можно и рассказать...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
