Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Привет, такой вопрос, отклеились стекла передник фар, чуть было не потерял их по дороге, примотал скотчем. Завтра буду приклеивать, купил клей-герметик. Вопрос такой, клеить в круговую герметично или нужно оставить какие либо отверстия для дреножа ?
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
на посадочное место герметик и по контуру стекла, я лично так заклеивал, герметик ABRO черный
Александр C
GT-S
Понятно, но по контуру стекла осталась заводская прокладка, думаю её оставить, сидит уж очень прочно, как будто впоялась в стекло. Ведь если на посадочное место намазать герметик, думаю этого будет достаточно? Будет герметично ?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Александр C писал(а):GT-S
Нет там никакой прокладки- это все герметик.
И герметизировать надо не только площадку где стекло и корпус, но и сверху для лучшего крепления стекла.
andymc
У меня тоже отвалилась. Я сначала на герметик клеил. Тоже отвалилась. Сейчас тупо посадил на суперклей, зато держится (на классике все должно быть сурово)). А сверху еще обмажу герметиком, ладно уж )
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Черный герметик абро, и ничего, никуда не отваливается... по тюбику на стекло
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Александр C писал(а):или нужно оставить какие либо отверстия для дреножа
Дренаж не нужен, клей в круговую намертво, иначе в сырую погоду будут потеть.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
я в свое время менял стекло (галька от Камаза прилетела
), вокруг все почистил от старого герметика, обезжирил и на санитарный силиконовый герметик прилепил - 3 года, полет нормальный
