mastervictor
А может начать сначало?Объясните,как так может быть?
Чоткий Я писал(а):есть выработка от сальника на заднем фланце коленвала
Вот для этого я и выложил формулировку понятия "фланец".
Хотя, если учесть, что
Цитата:Фланец (от нем. Flansch) — плоское или прямоугольное кольцо
то вопрос автора не так уж и безграмотен с технической точки зрения.
Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
mastervictor писал(а):А может начать сначало?Объясните,как так может быть?
Объясняю популярно для тех кто в танке и с рацией:
ЕСТЬ ФЛАНЕЦ КОЛЕНВАЛА, ЕСТЬ КРЫШКА ГДЕ СИДИТ САЛЬНИК, ЧТОБЫ УДЕРЖИВАТЬ МАСЛО. КРЫШКА С САЛЬНИКОМ КРЕПИТСЯ К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БЛОКА.
САЛЬНИК МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬ ВЫРАБОТКУ (КАНАВКА ТАКАЯ) НА КОЛЕНВАЛЕ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО И ГРЯЗНОГО МАСЛА, СЫРОГО КОЛЕНВАЛА И ЛЕВОГО САЛЬНИКА. ПРИМЕРНО ТАК...
Вова Длинный писал(а):Вот для этого я и выложил формулировку понятия "фланец".
"Вова Длинный" ТЫ УЖ ОПРЕДЕЛИСЬ НАКОНЕЦ С ФЛАНЦЕМ!
Чоткий Я
В общем победил я...
Сточил перегородку на крышке и поставил сальник глубже на 3 мм. Нет проблем.
mastervictor
Чоткий Я писал(а):Объясняю популярно для тех кто в танке и с рацией:
Если бы ты изначально громко кричал,из танка,где течь,между крышкой и сальником,или сальником и коленом,этого бы флуда не было!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Нефиг вообще тут на танках ездить - форум то о жигулях
mastervictor
Вячеслав Карпов писал(а):Нефиг вообще тут на танках ездить
Дык и вопрос то не простой-серьезный!
Чоткий Я писал(а):"Вова Длинный" ТЫ УЖ ОПРЕДЕЛИСЬ НАКОНЕЦ С ФЛАНЦЕМ!
Ты сам лучше определись, где у тебя течка: фланец коленвала, или задний сальник подтекает...
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Вова Длинный писал(а):Чоткий Я писал(а):"Вова Длинный" ТЫ УЖ ОПРЕДЕЛИСЬ НАКОНЕЦ С ФЛАНЦЕМ!
а по моему у тебя неопределёнка
занимаешся извращениями с крышками
