Запах выхлопа в салоне восьмерки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах выхлопа в салоне восьмерки вывод темы на печать
SiNeUS
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 07:49
Вопрос следующий: возможно ли избавиться от запаха выхлопов в салоне и как это сделать? Когда открываю окно на скорости , то в салон начинает затягивать выхлопы.
"пони тоже кони"
SiNeUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 07:58
Резонатор и глушак посмотри на наличие прогара. А точно твой выхлоп?
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiNeUS
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 13:27
100% мой. Резонатор и глушак целые. Уплотнитель между дверью багажника и кузовом тоже целый.
"пони тоже кони"
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 16:29
коллектор и штаны, как там глушак? в верху смотри может через багажник тянет
интересное
Flyman
На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 16:47
Ты не поверишь! Уплотнительная резинка между задними фонарями и кузовом gpn У меня на одном, сновья просто отсутствовала !!! Razz
Пока стекла закрыты все нормуль, равно как и когда полностью открыты, а когда в среднем положении воняло. supercool
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 17:09
+ резинка кулисы в днище.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 21:07
интересное
SiNeUS
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:17
весь тракт на месте и целый. Хрен пойми что за фигня:(
"пони тоже кони"
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:22
SiNeUS
А картерные газы ни где не подтравливают?
SiNeUS
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:41
J_rockiN писал(а):
SiNeUS
Час назад ходил в гараж снимал карбюратор. заодно проверил все патрубки. все целое кроме шланга с тосолом, который идет к печке.
"пони тоже кони"
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 16:24
А у меня в багажнике дырок 5 здорровых, воняет просто жесть, я их пока скотчем залепил, вроде ушёл запах, как время будет заварю, вот никак уж н еожидал что вонять будет...
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 19:34
Подсос воздуха идёт через заднюю дверь.Попробуй тест с бумажкой.Подпихни бумажку под уплотнитель и закрой багажник.Потом протягивай бумажку по периметру.Когда проверишь,тогда можешь точно написать,что уплотнитель в норме.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:09
у меня такая же проблема, откроешь окно, и весь выхлоп в машину...на выходных буду искать дырки и лазейки... Sad
SponS-099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:16
А почему когда я открываю окно, у меня не пахнет выхлопом?...
SPRN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:40
J_rockiN
Видимо у тебя машинка вся герметичная либо ты такой особенный Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 01:00
SPRN
Не, наверно дело в форме кузова все-таки... Я смотрю, в теме хэтчбековцы в основном...
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 01:11
Я поставил в них пистоны-ёрши на которых держится обшивка двери. Но цель была-от пыли.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 01:13
У мну то же ничего подобного нет!
SPRN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 11:38
J_rockiN
Мне тоже так кажется, видимо кузов маленький, конструкция другая, да и длина седана больше, или типа какие нить вихривые потоки создаютсяв хэтчбэке, но это уже так домыслы Ну ли можно провести исследование хэтчбэка и седана, проковыряв в одних и тех же местах дырки pst
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 18:33
Такая же хрень! В тем летом: поменял уплотнитель, настроил замок чтоб сильней багажник прилегал, поставил насадку на трубу думал избавился (похолодало). Вот потеплело открыл окно и понеслось опять, уже не знаю чё делать ? suu
MAX 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiNeUS
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 18:41
я уже от нечего делать поверх еще один уплотнитель тоненький приклеил:) аж на багажник труднее закрываться стал.
Узнакомого такая же фигня на девятке была. он поставил насадку на глушитель, которая газы направляет вниз. Ему помогло, а мне нет:(
"пони тоже кони"
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 19:00
Есть еще такая беда, некоторые задний глушак подрезают чтоб не так торчал и выхлоп начинает тянуть под машину, ну и начинает вонять выхлопом в салоне.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс6323
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 19:29
Ищи щели и дырки в районе задней двери и багажника подсос только оттуда, аэродинамика формы кузова хетча такая.
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 19:34
склоняюсь к этому
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX 21093
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 21:28
Интересно, есть-ли вообще ВАЗовские хетчбеки без этой проблемы?
У меня 7 лет назад таврия была, за 3 года эксплуатации ни когда в салон выхлоп не затягивало, а в девятке заипало уже!
Страница 1 из 3
