dancer
Объясните пожалуйста, как на инжекторной 8 клапанной десятке включить режим продувки двигателя. Думаю, что залил свечи, а в FAQ советуют использовать этот режим, но не объясняют как.
Заранее всем спасибо.
Ёж
Не знаю точно как на 8 клап...
Но на 16V?. Педальку ? в пол? и крутим стартер?
включается продувка на 16 клап. если заслонка открыта больше 75%
где то FAQ это подробно описано прочитай про 16V
gm2112
Немного уточню.
Газ и сцепление в пол, ключ на старт, крутим стартером 10 сек.
Возвращаем ключ в положение 1 (все выкл.), продолжаем наступать на газ.
Снова крутим стартер, медленно отпуская газ.
Если начинает схватывать, отпускаем газ еще совсем чуть-чуть и держим так (в разумных пределах) пока не заведется.
Если не завелась после третьей попытки - меняем свечи на сухие.
