Ручка задрней правой двери и дверь богажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ручка задрней правой двери и дверь богажника вывод темы на печать
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 15:02
Добрый день. Такая проблема, задняя правая дверь, не открывается с внешней стороны (открывается раза с 10-15 если нажать на ручку и то не всегда), с внутренней легко открывается с первого раза. В чем причина? И второе, это 5 дверь, багажник, как-то не плотно закрыта что ли или к кузову не достаточно хорошо прилегает, в общем на кочках как открытая. Что сделать чтобы убрать этот косяк? Или это хана замку менять нужно? хотя открывается легко, закрывается тоже самое?
AiNt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 15:06
ну и в чем дело? открывай да смотри чего там не так
по поводу задней правой двери - возможно клипсы пластмассовые разболтались, или подтянуть надо. по разному снаружи и изнутри открываются потому что они через разные тяги действуют
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 15:51
AiNt а ты про какую машину спрашиваешь, у тебя в профиле 21102, какая там 5-я дверь?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 16:49
AiNt писал(а):
задняя правая дверь
Снимай обшивку и поменяй тягу от ручки к внутренней части замка. Когда все снимешь, попробуй открыть дверь, дернув рычажок внутренней части замка, если будет плохо открываться, то надо будет разобрать замок и скорее всего заменить внутреннюю часть замка.
Регулируй замок, или посмотри на него с открытой крышкой, у меня при износе замка об него можно было порезаться, если он без особых следов износа (возьми в магазине в руках повертеть новый замок) то только регулировка.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 17:40
часто лопается курок ручки
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 20:29
+1000
тоже хотел об этом написать, луче уж все на евро сменить и забыть что такое "плохо работают ручки"
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 06:54
В магазинах продаются ремкомплекты для дверных замков. В комплект входят курки, наконечники и шарниры для тяг. Стоит 50р. Купил, заменил и забыл. (На время... Smile ) А вообще, машина-то какая?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 09:08
У меня 2114 сейчас, вот купил б/у ей 2 года сразу не усмотрел пару поломок))
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 10:17
то что написал это мелкие поломки, исправляется легко
