Болтанка на 90-100 км.ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болтанка на 90-100 км.ч вывод темы на печать
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 16:30
Суть такая начинает бится руль и машина как бешенная болтаться на 90-100 км.ч если дальше то почти нет болтанки, мне кажется балансировка нужна я правильно понимаю?
машин 9ка
Куплю металлолом от 5 тонн.
TheTornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 16:33
+1, интересно послушать. До 80 тихо и после 110 тихо. А на 80-110 руль аж вырывается из рук.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 16:35
Скиньте колесо и на балансировку, и смотрите как оно на станке крутится - 100% резина овальная. Грузами овальность может быть скомпенсирована, а вот на скорости даёт такой эффект.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 16:36
Балансировка как минимум, а еще можно торомозные диски проверить на предмет кривизны. Из-за них еще руль бьет.
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 16:44
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 17:10
Резина 100%, пока не поменял, никакой балансировкой биение не убиралось.( балансировал 4 раза)
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheTornado
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 17:07
поменял перед с задом, подкачал колесья, перекрутил болты, итог: пропала проблема.
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 20:07
я понял что проблема ушла, но если не затруднит опишите что есть: болтанка машины. У меня бьет руль мелкой дрожью после 110 км/ч , и перестановкой, перезакруткой не лечится, но никакой болтанки не ощущалось.
shuttler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 20:22
о-хо-хо...
колесные и тормозные диски, резина, приводы колес (внутренние и наружные ШРУСЫ и сами валы, особенно правый), ступицы и ступичные подшипники, стойки, шаровые и рулевые наконечники
если ВСЁ перечисленное в полнейшем порядке - то тогда только шаман и танец с бубном....
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 20:47
сам-то на что грешишь?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 20:50
притормаживание не усиливает дрожание? приложи линейку на привод, вдруг кривой. подвеску проверял? подшипники не греются?
IMHO и только IMHO!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 20:54
Ещё грязь внутри на диск может налипнуть и присохнуть.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shuttler
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 21:13
ДюКЧ
нет. при тормажении дрожжание не усиливается. горячие ли подшипники - сказать не могу, но не гудят и люфта в них нет. подвеска в принципе живая, за исключением полудохлых патронов. ( ну никак они не хотят еще умирать, а я их и не тороплю). Вот с длинной трубой скорее всего ты угадал. есть на ней вмятинка. Но я так редко на 110 езжу, поэтому не напрягаюсь по этому поводу. Мне вот болтанка непонятна. Связана ли она с этим и стоит ли её ждать в будущем?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 23:36
- это скоее всего динамический дисбаланс: кривые диски, "восьмёрка".
Лечится или правкой или заменой.
Балансировать бесполезно - на стенде колесо будет просто "немного неровным", а по дороге кривую линию выписывать.
TheTornado
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:08
ну хз у меня диски нормальные, резина новая, 1 сезон всего. Руль болтало\вибрировало и тд. У меня такое чувство что колесья были через Ж прикручины в сервисе, когда колодки меняли. Подкачал, почистил перекрутил калесья, все пропало.
Если бы в подвеске что нибуть было, то тогда бы вибрация усиливалась пропорционально скорости.
Если проблема происходит на определенной скорости, это возможно изза того что колеса входят в резнанс на определенном покрытии и скорости, имхо гнутые дицки\калеса\болты плохо прикручены\давление в баллонах\грязь.
както так, другое предположить не могу
kinesion
На форуме 7 лет
Авто: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 18:03
Ребята, от такая же хрень донимает последний год) В сентябре почуял тряску руля после 80 (причем на разгоне не било, только при движении с одной скоростью или накатом). В октябре поменял наружные гранаты, обулся в шипы, до февраля все ништяк. потом стало бить и на зимних колесах... Весной обулся в лето, поменял опоры двигателя. Вроде полегчало (на время). Балансировку делал на разных станциях, менял колеса местами. Недавно обнаружил порваный пыльник на левом наружном ШРУСе, поменял гранату. Выяснилось, что воет подшипник слева/перед. Поменял, блин, подшипник)))) Отлично, не бъет, не трясет до 130 никак. Поехал на трассу, через 500 километров снова та же хрень, что и в самом начале.. Уже замаялся с этим бороться, не знаю, что делать!
В России две беды: -тся и -ться.
Девятка - джип
kinesion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 21:46
kinesion
Могу только один совет дать - крути на станке сначала отдельно диск (внимание на овальность и восьмерку), затем с покрышкой. Думаю многое станет ясно...
kinesion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 10:10
Дык самое странное, что после замены шруса я проблемой расстался на время, потом начал жестко подшипник выть и колесо болталось. Поменял подшипник - опять все пучком. Проехался полтыщи и опять та же ерунда(( И на зимних колесьях, хотя диски другие, то же самое..
Девятка - джип
