Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Здравствуйте!
Обнаружил стук в районе колеса при поворотах (выворачивании руля в крайние положения). Как выяснилось: при медленном повороте рулевого колеса (как при включенном двигателе так и при заглушенном) не двигаясь можно слышать глухой звук со стороны левого переднего колеса (звук басовой струны), при переходе рулевого колеса через центр. Если при этом наблюдать за поведением пружины, то видно, что при переходе через центр рулевого колеса, верхняя часть пружины, что опирается в подшибник, на некоторый угол задерживается, относительно нижней, (т.е. пружина скручивается), а потом при достижении необходимого усилия, выправляется. Этот скачек и вызывает глухой звук. С чем это связано? Задевает за что то сама пружина или проблема в опорном?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Din7
Скорее всего у тебя тоже самое что и тут описывали
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286914&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Верхняя чашка задевает об кузов...
У меня правая стойка по ходу тоже брякает также... Ранее списывал эти стуки на убитую подвеску...
А сейчас когда поменял всю морду... понимаю что стучать сейчас может только чашка...
Я именно этим колесом влетел не так давно в не хилую ямку, на резком торможение... погнув при этом литой диск... Похоже что не только погнут был диск... но ещё и деформируется сами рычаги или что-то ещё..
Правда у меня не было не каких задиров на кузове... Сейчас поставил шумоизоляторы от СС-20... Потом надо будет открутить и глянуть что там и как
