Всем привет!!Проблема такая,при работе дворников,они,после очистки тормозятся на середине лобового стекла,т.е. до конца не отрабатывают,не опускаются.В чём причина???
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Моторрр...в нем все эти дорожки.
Чтобы избавиться,замена требуется или возможно починить???
При необходимости заменяем шестерни моторедуктора, зачищаем контакты концевого выключателя.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Ильдаррр писал(а):При необходимости заменяем шестерни моторедуктора, зачищаем контакты концевого выключателя.
Ломается обычно большая шестерня. Она выполнена заодно с выходным валом. Продаются отдельно но найти крайне сложно, качество никчемное, я когда нашел, собрал, проходила один вечер под дождем весьма слабым. Пошел и купил мотор.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
а у меня иногда работают нормально дворники, а иногда (особенно часто когда подрулевым "быстрый взмах" делаю, т.е. не до фикс. положения включаю) при возврате на середине стекла замерают. Но не резко, а плавненько, похоже как будто батарейка садится ))) если подрулевым переключить на самую большую скорость, то они "размораживаются" и начинают работать... потом опять все повторяется...
есть подозрение что проблема в окисленных контактах, только вот где эти контакты, как к ним добраться? или все же мотор поменять надо?
