Вылетают все передачи кроме задней
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вылетают все передачи кроме задней вывод темы на печать
Nordhause
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 09:50
Доброго времени суток, господа, проблема следующая, имеется 5-ти ступенчетая коробка передач, когда пытаюсь включить скорость, любую кроме задней, она включается, но ровно до того момента пока держу рукоятку, (причем характерного чувства когда понимаешь что вот она передача воткнулась нет, просто ручка упирается и все) отпуская, рычаг включения выпадает в нейтральное положение, но, ежели включить скорость и держать рукой, до момента троганья с места, то все нормально, едет, ничего не вылетает... Задняя передача только входит как надо... что может быть, посоветуйте что делать?
Nordhause сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 20:19
На ум приходит только ...
Безбожный продольный люфт первичного и вторичного валов ... либо повысыпалисть или зависли , все фиксаторы штоков перелючения передач
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordhause
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 06:06
Эх, один фиг придеться коробас скидывать да разбирать... Как узнал человек который ездил на этой коробке любил полихачить, видать сцепление не выжимал даже когда переключался (
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 14:59
Сцепление и не обязательно выжимать если знаешь как переключать передачи. Главное попасть в нужный момент. Ну а если часто мазать, то хана синхронизаторам, далее как следствие погнуты вилки переключения передач.
Разбирать только и если 5-ти ступка, то замена муфт с синхронизаторами и вилками как минимум.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
