lexa18rus
полскажите !! при резком открытии дроссельной заслонки появляется звук как бы это правильно сказать.... "брякают пальцы" или "детонация " На карбюраторных классиках встречаетсь часто если залить бензин меньшим октановым числом или "выстовить раннее зажигание" :) раньше такого небыло. бензин 92. заправки пробывал менял.бывает хоть на 1 хоть на 3 передаче. мотор 1.5 16V полный сток .
P.S. ранее такого небыло. Подскажите куда рыть где копать
BlackHunter666
если исключить бензин , то бедная смесь или датчик детонации не корректно работает мож . Хороший диагност в помощь токо А ещё такая хрень происходит когда прокладка гбц меж вторым и третим горшком прогорает . Замерь компрессию и если она будет например такого вида 12-10-10-12 то точно прокладка:drinks:
Lev_Ekb
lexa18rus писал(а):
полскажите !! при резком открытии дроссельной заслонки появляется звук как бы это правильно сказать.... "брякают пальцы" или "детонация " На карбюраторных классиках встречаетсь часто если залить бензин меньшим октановым числом или "выстовить раннее зажигание" Smile раньше такого небыло. бензин 92. заправки пробывал менял.бывает хоть на 1 хоть на 3 передаче. мотор 1.5 16V полный сток .
Та же беда, только движка 1,5/8
Поменял все датчики (кроме положения коленвала), ремень стоит правильно
остается или зажигание (провода, свечи, модуль зажигания)
или движка
надо померить компрессию (но ни как не могу выбрать компрессометр)
п.с. звенит в интервале 2000-3000 об/мин
red_rata
Попробуй обнулить контроллер, а вообще тебе нужно заливать 95-й.
Lev_Ekb
я делал и то, и то.
не помогает
AMAROCK
lexa18rus
Прошивка сток ?
На ХХ мотор не трясет ? ХХ сколько ?
Подсосы искал ?
Стык катализатора и штанов не сечет ? (кольцо)
d.dmitry
Ещё шкив задающий сигнал на дпкв бывает проворачивает - слизывает выступ и проворачивает.
AMAROCK
У него тогда ошибка ДФ вылезла-б.
Кстати...
Кинул в воздухозаборник датчик от БК, температурный. На улице за+30. Температура воздуха на впуске +65 градусов.
Gennadiy K
lexa18rus Перед сменой масла сделай раскоксовку Лавром, может сильные отложения в камерах сгорания - тогда компрессия будет под 16атм и будет звенеть на 92-м... как уменя hehe
В общем копай в сторону подсосов, ищи с пристрастием и устраняй, дальше копни в сторону подачи топлива (смотреть давления в момент "звона пальцев" обязательно) манометр с бензостойким шлангом цепляй на дворник.
Дальше сделай холодный впуск, что б не подовать воздух 60...70 градусов во впуск.
Прошивка должна быть от какого-нибудь хорошего мастера, а не правленная серийная на коленке.
Каждый вышеперечисленный момент в совокупности по чуть-чуть должен помочь, мне помогло.
Andrewlawer
Докучи поменяй свечи!))))
Бронислав
Привет всем! У меня та же проблемма: при резком разгоне слышен звон в движке, приотпустишь педаль газа-звон пропадает,тапка в пол-опять звенит. Двиг. 1,5 8кл.
BlackHunter666
шкив свинчивает в сторону позднего обычно , аж колектор до красна греет , а у него симптомы раннего . Выше много адекватных причин написали . Но стоит начать с самого простого и замерить компрессию и убедится что прокладка цела . Ну рыть дальше остальное.
Romik1703
тоже самое, только не звон, а какое-то поскабливание в движке. Было это и когда стояла 8кл головка и сейчас на 16кл. Че за фигня, знакомый мастер сваливает все на бенз. Попробовать 95 залить...
BlackHunter666
а ты пробовал на разных заправках тарица ?
Mostmajor
Сними датчик детонации - если ржавчина есть, шкуркой удали ржавчину. Датчик проверь мультиметром - постукиванием металлическим предметом по датчику и замером напряжения с выводов. Затянуть 30Н*м т.е как свечи почти. У меня стоит Бошевский датчик от Волги с 406двигателем. Никакой детонации на любом топливе (92-95), при любой температуре двигателя (>40 гр), на любых оборотах (<5100 об).
lexa18rus
Движку не колбасит не троит.всё в норме расход бензина. уровень тосола/масла. везеёт вроде так же(жопометр) .ни провалов не рывков. И крутится бодро до отсечки. вот только этот звон...
СПАСИБо усем кто ответил
чё накопаю отпишусь
Synthetic
ну как успехи?
lexa18rus
Synthetic писал(а):
ну как успехи?
а успехи никак.... проверил все параметры движки .ВСЁ в норме. щас вот жара спала на улице и звуки (детонация ) пропала
Вот так вот.
P.S. Какую либо связь между летней жарой +36 и детонацией не искал Pardon
nestor
А ЧТО значит когда на холостых подтряхивает и попукивает в глушитель? Провода свечи метки всё менял. Клапана регулировал.
