Опорные втулки бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опорные втулки бензонасоса вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 15:20
При замене сеточки-фильтра в старом бензонасосе заметил, что две опорные втулки, которые еще наверное играют роль амортизаторов (поз.2112-1139012) сильно деформировались, сплющились от времени.
В продаже таких нет, поменять не на что.
Материал втулок, видимо, специальный бензостойкий?
Какова их роль в этом бензонасосе, что будет если их вообще убрать, не разрушатся ли опоные кронштейны, в которые они вставлены от контакта с днищем бензобака? По одной из них вроде бы течет обратка?
.jpg
схема
 Размер файла:  228,48 KB
 Просмотрено:  161 раз(а)
.jpg
вид снизу
 Размер файла:  78 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
.jpg
втулка
 Размер файла:  155,66 KB
.jpg
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>16 лет)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 23:40
Мне, казалось, что они держат стаканчик. У тебя его, видимо, нет.
Убирать их явно не стоит. Стоят приплющинными, ну и отлично, вероятно упираются в дно бензобака.
Да и... У любого механизма всего два варианта, либо не работает, либо так и должно.
У меня, после не столь давнего разбора выглядело так:
Санкт-Петербург.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
