ваз 21099i, высокая панель.
С "рождения" постоянно горела сабжевая лампочка на панели приборов при включении подфарников, хотя все лампы были исправны. Ни поездки в сервис, ни полная замена всех ламп, ни
прочистка разъемов не помогало.
Здесь уже подобная тема пробегала раньше, а решения не нашли.
И вот я нашел таки корень проблемы!!
В задних габаритах стояли не родные 5-ти ватные, а 10-ти ватные лампы!!! Причем с самого завода. Поменял на нужные - сигнализатор перегорания ламп потух!!!!
NIKAKOI
Во как бывает!!!!
У одного моего товарища такая же фигня, надо ему будет сказать, а он уже два года так ездит...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Евг/21099i писал(а):ваз 21099i, высокая панель.
И вот я нашел таки корень проблемы!! )))
В задних габаритах стояли не родные 5-ти ватные, а 10-ти ватные лампы!!! Причем с самого завода. Поменял на нужные - сигнализатор перегорания ламп потух!!!! )))
У меня стоят как раз 10-ти ватные и ничего. Светят лучше, чем 5-ки.
Евг/21099i писал(а):В задних габаритах стояли не родные 5-ти ватные, а 10-ти ватные лампы!!! Причем с самого завода.
У меня тоже с завода 10вт стоят. Заводские перегорели, поставил Филлипс. В последнее время иногда срабатывает сигнал "лампа". Проблема не в лампах, а в самой БСК. В ней неправильный порог страбатывания компаратора выставлен (контроль тока через лампы), проще говоря подобрать резистор, на котором измеряется падения напряжения.
