Крутит хорошо, но не схватывает. Нужна помощь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крутит хорошо, но не схватывает. Нужна помощь. вывод темы на печать
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 10:38
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, мотор крутит хорошо, топливо поступает, но даже не схватывает. Думаю, электрика. Хотя, другого и не остаётся))
Ребята, подскажите в чём может быть проблема. Жду!
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 10:59
Выкрути свечки и посмотри. Если залиты то топливо поступает но нет искры. Единственное не помню точно, если свечку подключить к выходу катушки (центральный провод на трамблере), при вращении стартера должна проскакивать искра или нет. (Свечку естественно хорошо присоединить к массе). Если должна то так можно проверить работоспособность катушки и коммутатора и тогда останется только трамблер с его иногда подгарающими контактами.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 12:23
Искру на центральном проводе ... на массу с заром 5 - 7 мм
искры нет - смотрим коммутатор , датчик Холла , КЗ .
искра есть - проверям на свечных
Нет на свечных ... крышка траблёра , бегунок .
Есть - смотрим метки ГРМ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 15:07
больше добавить нечего, Аркаша все до последнего движения расписал!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 17:44
Искры не было. Поменял на новые коммутатор и катушку зажигания. Завелась с пол пинка)
Всем спасибо! Помогли советом.
