Автор |
Сообщение |
top2307
Добавлено: 03 Февраля 2004 08:58
Заменил часы на своей семерке (старые отказались идти) и сейчас наблюдаю такую хрень. Часики тикают когда не горят габариты, как только включишь свет, то все - останавливаются, выключишь- пошли снова . В чем может быть дело, кто знает где искать причину?
Вернуться к началу |
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Добавлено: 03 Февраля 2004 09:47
А у тебя на семере кнопка включения габаритов рядом с часами? Может повредил провода или перемыкает где. В общем, загляни под панельку и проводки глянь еще раз. _________________ Никогда не было так, чтоб не было никак!
andb
Добавлено: 03 Февраля 2004 13:31
наверное провода подсветки и питания перепутал.посмотри подсветка не горит постоянно
FYM
Авто: Fute
Добавлено: 05 Февраля 2004 08:50
Проверь массу на часах.
andb
Добавлено: 05 Февраля 2004 09:06
точно массы на часах нет.тормознул маленько выше .пока свет не включишь на массу ток идет через лампы габаритов
top2307
Добавлено: 10 Февраля 2004 12:51
andb писал(а): | наверное провода подсветки и питания перепутал.посмотри подсветка не горит постоянно |
в моем случае как раз подсветка на часах не горит когда габариты включаешь, наверное перепутал клеммы, надо проверить!!
top2307
Добавлено: 18 Февраля 2004 16:00
Блин проверил клеммы, пробовал поменять местами не помогает, и подсветка гореть не желает, где искать? Когда габариты выключишь, чакаю сволочь такая
FYM
Авто: Fute
Добавлено: 19 Февраля 2004 08:40
Проверьте часы - можно снять аккумулятор, принести домой и в спокойной обстановке, желательно во время отсутствия тёщи, подключить двумя проводками-соплями. 12В и массу. Часы должны идти. Отдельно также проверить подсветку в часах - 12В (на лампочку) и массу.
8) Если всё в порядке, то придётся взять тестер, залезть в автомобл. и посмотреть напряжение на проводах, идущих к часам. Между проводом, ведущим 12В к часам и проводом массы для часов. Между проводом подсветки (тоже 12В) часов и проводом массы для часов. Должно быть 12-14В.
andb
Добавлено: 19 Февраля 2004 14:40
в общем массу ищи .это она
Миша074**
Добавлено: 09 Марта 2004 12:56
Машина семерка. Раз в полгода менял штатные часы, новые ходят нормально, а потом начинают шалить, то ходят, то не ходят, а потом вообще встают.
Причем когда покупал новую машину в автосалоне 2 года назад, те часы, которые там были уже то ходили, то не ходили. Заменил - все нормально, на полгода, потом опять, ну и т.д.
Вчера достал все трое имеющихся часов и проверил их дома от вновь заряженного аккумулятора - все трое исправно ходят и лампочки в них горят.
Что это может быть за фигня?
Может когда аккумулятор постепенно подсаживается до новой зарядки( а заряжаю его зимой раз в году) это сказывается в первую очередь на часах?
Просветите плиз.
