Нужна Ваша помощь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна Ваша помощь. вывод темы на печать
Lev5495
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5, 16кл, 2004г.в, Эбу VS5.1, ГБО BRC 4покаления
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 07:22
Доброе время суток. Имеется машинка Ваз 2112 1.5 16v, вот на нее решил устоновить дистанционный выключатель массы, но только этем выключателем буду разрывать цепь плюсовой (+) клемы. Машина уменя всегда стоит под окном значит питание сигналки оключать некак нельзя, буду тянуть отдельно к АКБ, думую на ЭБУ тоже надо питание надо оставить. Теперь Нужна ваша помощь: 1) Где подключены все концы питания сигналки (чтоб их вывести отдельно на Акб (сигналка уменя Томогавк x5) ? 2) Накакой конец Эбу подать постоянный + и где этот конец отцепить от штатной проводки? Зарание благодарю за оказаную помощь.
Lev5495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 08:27
от акб на эбу кинут постоянный плюс черным проводом. глянь на клемму акб. таи помимо провода на стартер и на генератор будет еще один потоньше.
а где подключена сигналка надо узнавать у установщиков, либо идти по жгуту от блока сиги и искать.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 08:32
у сигналки плюс всего скорее где замок зажигания на розовом проводе. Этот провод идет с генератора постояный плюс
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 10:45
Lev5495
при исправной бортовой сети - это просто не нужно.. во время стоянки потребление идет
на мозги
на сигу
на БК
на часы
на магнитоллу
на таблетку гены..
собственно отключать ради одной таблетки гены не серьезно..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 12:50
kotmu писал(а):
Lev5495
Подозреваю, что ТС, таким образом хочет реализовать идею дополнительной противоугонки supercool
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 13:02
kotmu писал(а):
Lev5495
на таблетку гены..
таблетка гены проде как разрывается через ЗЗ Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 13:04
Отключать массу постоянно на инжеткоре - дурное дело. мозги имеют свойство самообучаться, а при выключении питания, длительном, вроде как эти параметры обнуляются. Но могу и ошибаться.
Lev5495
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 15:19
Я тоже слышел что отключать питание Эбу нежелательно, вот и думую сделать непосредствено на акб, работаю я по вахте й выходит так что 35дней машинка стоит и заето время акб садится в ноль, да и по электрики много че накурочено. Например: Доводчик стекол, 3х уровневый регулятор напр, усилок, плавное вкл света и переключение его в пол накала, мафон, и еще чет было щас уж непомню. Сам работаю электриком вот и дополняю. Вот и закралась мысля поставить выключатель, чтоб при долгой стоянки работала сига, эбу, память мафона. И втоже время дополнительная противоугонка. Может еще чето надо оставить дополняйте.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 17:36
Это всё не должно потреблять тока при установке на охрану.
по идее кроме них и так больше ничего работать не должно.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lev5495
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 18:33
Еще тянет акум Бортовой комп Comfort x11, он вырубает подсведку а остольное видно (цыфры) а значит кушает, стоит Предпусковой Автономный подогреватель Webasto он тоже кушает так как имеет свой дисплей и там идет время.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 08:05
Прежде чем суетиться - почитай ток потребления в дежурном режиме. И тогда уже смотри, надо ли отрубать это всё или нет. Я сильно сомневаюсь, что это за месяц жрёт 50 ампер.
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 11:08
Будет довольно сложно разделить всех потребителей на тех, что должны отключатся массой, и на тех что не должны. Проще переподключить всех дополнительных "нахлебников" после замка зажигания. А то что нужно на незаведенном авто (магнитола например) можна гасить сигнализацией.
С массой лучше не заморачиватся.
И еще..... сига и контроллер легко за месяц акум посадить могут. При утечке 80 мА с акума уйдет 0.08*24*30 = 57.6Ач.
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev5495
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 18:04
А ктонибудь знает сколько потребляет Эбу при стоянке?
Bizz
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 19:25
примерно 30-40 мА
HKPL 7
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 00:36
temych_p писал(а):
kotmu писал(а):
Lev5495
на таблетку гены..
да..да... прав... имею ввиду, что иногда у таблетки есть глюк и она хавает ~80мА по плюсу от АКБ к гене... т.е. через мост... такие траблы попадались.. тупо меняли таблетку и усе
Lev5495
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 16:11
Уменя щас при включеном режиме охраны потребляет 140 мА, это многовато.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 16:16
Lev5495
Эбу и сига тут не причём - смотри подключение магнитолы
в 99,9% случаев именно она жрёт 120...250 мА (0.12А...0.25А)
остальные 0.1% остальные перечисленные проблемы.
Если у магнитолы красный замкнут с желтым - однозначно магнитола жрёт.
(красный должен идти на замок зажигания или через диодную развязку к замку зажигания и питание антенны)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 00:08
не всегда.
установщики порой реле блокировки цепляют не по зажиганию, а по постоянному плюсу.. реле жрет ~ 100 мА... т.е. сига не при чем.. если все о.к. при установке
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2011 07:52
kotmu писал(а):
не всегда. порой
Это ключивые слова, а я так и сказал 99.9% - магнитола, 0.1% все остальные перечисленные случаи.
