КПП проблема с 2-ой передачей
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП проблема с 2-ой передачей вывод темы на печать
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 14:00
Не включается вторая передача. Помогите...... Pardon
ВАЗ 2112 ;2002г. 1,5л. 16кл.
Omsk55ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 14:26
Ляськи-масяськи. Помогло?
Снимай коробку, разбирай и чини.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 15:00
что, что помогло?
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 15:56
Omsk55ru писал(а):
что, что помогло?
Волшебные слова
Последний раз редактировалось: sdubinov (07 Августа 2011 16:51), всего редактировалось 1 раз
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 15:58
Отрегулируйте кулису.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:00
если бы она еще сама по щучьему вилению ремонтировалась и без денег))))) Good dns4 сим салабим
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:03
А как её регулировать?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:05
Omsk55ru писал(а):
без денег
2,5к снять-поставить коробку. 2,5к перебрать. ещё 0,3-...хз сколько на запчасти. Обычно под замену ещё подшипники, синхроны. ок.3к примерно в сумме.
В общем, попал штук на 8 попал. Чем помочь-то?
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:12
не слабо. Но я предпочитаю сам всё делать. Это кориш мой с Перми гонит тачку на продажу похоже не повезло ему с ней. Помогу конечно разобрать. Но сколь на запчасти уйдёт это вопрос.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:15
Ну если есть подъёмник или хотя бы яма, помощник и пара дней времени - то конечно. Я тоже много чего сам делал, но коробку не стал. Не охота несколько раз её скидывать, да и выбраковывать детали на глаз не умею. Слишком уж там всё тонко.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:42
Лучше вдвоём конечно регулировать: один находится в машине, висящей на подъёмнике, второй затягивает. Надо включить вторую передачу на заведённом двигателе и в этом положении затянуть хомут (на картинке номер 12)
У меня как-то не включалась 2-ая. Регулировка заняла 5 минут и денег это стоило 100 рублей.
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:47
яно спасибо сейчас подъедит попробуем
Последний раз редактировалось: Omsk55ru (07 Августа 2011 16:51), всего редактировалось 1 раз
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 16:50
хотел с цитатой написать
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 17:02
Да ничо там тонкого , главное не бояться , наоборот все делается большими воротками , тисками и молотком
менял 2-ю в сборе , вылетала , вроде 2500 стоила + герметик
если есть инструмент и руки - за день можно сделать без спешки
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 17:22
Принёс я мастеру ряд, блоку, ГП и комплект перехода с 10 кпп на 08. И ремкомплект. Покрутил он в руках всё это (всё новое) и часть выкинул. Сначала показал, где и почему ему что не нравится.
Сам бы собрал как есть и через месяц бы полез опять. Нуегонафиг. Был бы я ацким гонщегом с турбомотором и менял бы коробки раз в месяц - конечно сам бы на..чился, а так предпочитаю не рисковать.
Можно достаточно просто проверить, в кулисе ли дело: снять юбку с ручки и открутить фиксатор задней передачи. Включится вторая - на регулировку. не включится - значит, не повезло.
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 17:44
в принципе правильно
но денег жалко , а здоровье нет
У меня с завода не был затянут стопорный болтик на 6 в механизме выбора передач , ездил пока ещё рычаг между сидений помещался , жалко за это 6-7 рублей отдавать , а коробку разбирать полностью пришлось
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 19:30
сейчас только посмотрели попробовали порегулировать бесполезно. Завтра снимать будем посмотрим. Но похоже коробку уже вскрывали герметик свежий, масло чистое. Наверно тоже на продажу готовили. Друг мой в трауре. Хочит в сервис отдавать делать. Я доказываю сами сделаем, но он чот боиться что не разберёмся. Я 2 ДВС сам делал мазда 626 и ваз 2112 до сихпор гоняют
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 19:58
Возьмите камасутру и воротки помощнее
если не совсем дураки - разберётесь
те-же болты и гайки
всё бывает в первый раз
Последний раз редактировалось: sdubinov (07 Августа 2011 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2011 20:03
да да и я так же думаю. Былаб моя машина я б не заморачивался, но тут боиться человек, не доверяет сам себе получается. На станциях такие же люди работают только опыт и всё.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 10:47
те-же болты и гайки
Из нестандарта - головка на 32 с МОЩНЫМ (!!!) воротком. Остальное - стандартный инструмент, прямые руки, голова... Ну и камасутра с картинками по разборке/ремонту/сборке. В инете их много есть.
Сам перебирал 2 раза. (что-то синхронизатор 2-й передачи быстро дохнет - на 80тыс и сейчас, на 135). Второй раз было уже намного проще Smile
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 17:50
pst помогло
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2011 23:29
он работает от 10км/ч до 90 км/ , как тут выжить
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 07:54
310 пробега и досих пор жива коробка . Сцепление выжимать до конца надо и масло нормальное лить .
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 08:05
lol1 ездить надо нормально, а не пылинки с машины сдувать. Тогда и в коробку будешь чаще лазить 63
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2011 08:26
я и не сдуваю pst 1 до 50 , 2 до 100 , 3 до 130 , 4 до160 , 5 до 190 вот както так чаще кручу . В городском режиме третью после 70 включаю обычно Drinks or Beer масло каждые 100 тыс меняю ТНК магнетик + каждый раз тюбик хадо для кпп.
Страница 1 из 2
